E3-Storing Bauknecht WA 3573
De machine (8554 944 20001) geeft E3 aan en er knipperen allerlei lampjes.
Het doorlezen van eerder geplaatste berichten leert mij dat het een pompprobleem betreft, door het water via de 'vooruitgang' achter het klepje rechtsonder weg te laten lopen heeft de machine nu het programma afgemaakt, maar hoe los ik dit structureel op?
Een aantal dagen geleden is er een donzen kussen in de machine kapot gegaan, ik heb alle zichtbare dons uit de machine en tussen de kuipranden weggehaald. Is er iets wat ik zowieso zou moeten doen, omdat dit is gebeurt?
En kan dit voorval iets te maken hebben met de aangegeven storing?
Op welke manier kan ik de afvoer reinigen / ontdoen van achtergebleven dons?
Is de soda-methode geschikt?
Bijvoorbaat dank,
Diana
U zult de slangen naar en vanaf de pomp moeten reinigen, hier kunt u bij door de voorplaat eraf te halen ( staat in het forum hoe, gebruik even de zoekfunctie).
Mogelijk moet je de pomp zelf ook demonteren. Hangt een beetje van het type af en hoe goed je hem schoon kunt krijgen zonder demontage.
Veel pompen zijn van het schoepen-type, waarbij het eigenlijke pomphuis (de kunststof kap over het schoepenwiel) met een soort bajonet sluiting vast zit. 45 graden draaien en eraf halen, schoonmaken en terug zetten.
Heb dit ooit moeten doen bij twee Zanker Intimats, een keer omdat een rubber onderlaag van een badmat compleet verbrokkeld in het afvoersysteem zat, en een keer omdat er een PTT elastiek in het schoepenrad zat...
Bedankt voor de reacties.
Alles open gehad.
Schoepen van de pomp draaien gewoon.
Slangen zijn niet verstopt.
Vond wel een pen, maar het E3-probleem blijft bestaan.
Kan de pomp kapot zijn, zonder dat dat te zien is?
De machine is van 1998.
Vermoedelijk is de drukkamer aan de voorzijde van de waskuip verstopt, dit is een witte buis waar een dun zwart slangetje opzit, te bereiken na loshalen van de voorkant, plint losnemen, schroeven deurcontact losdraaien, veer om het rubber bij de deur loshalen, 5 schroeven die aan de onderkant van het front zitten losdraaien en front naar benedentoe losklikken.
U ziet nu aan de rechterkant van de kuip de drukkamer zitten.
Nixxbizz
