E twist schakelt zichzelf naar andere temperatuur.
Onze e twist geeft ongevraagd, staat op handmatig, andere niet gevraagde temperatuur.
Cv stond zeer heet te worden 24 gr. Handmatig ingesteld op 19 gr.
Nu cv staat handmatig op 19 gr en staat weer op niet zelf ingesteld op 16 gr.
Dit komt mij als zeer onbetrouwbaar en evt gevaarlijk voor.
Sinds 1 jaar nwe remeha tzerra 39.
Wie heeft enig idee waar ik iets moet zoeken inde instellingen van cv of e twist
Dank alvast voor uw antwoord en blijf gezond
Neem de handleiding eens goed door.
Er is een groot verschil tussen "het handmatig instellen van een andere temperatuur tijdens de "besturingsmodus klokprogramma" en de thermostaat instellen op "handmatige bediening" .
Bij een handmatig ingestelde verandering tijdens het klokprogramma, zal de eTwist automatisch naar de in het klokprogramma ingestelde temperatuur terugkeren bij het volgende schakelmoment
Dank,
Alles...gelezen maar zie geen aanwijzing voor een andere instelling.
Hij staat op handmatig en geen klokprogramma draait mee.
"Heerenveen " is geweest maar was niet echt bekend met deze cv. Ingeroepen voor veel lawaai op het dak.... heeft iets aan instellingen gedaan maar de Etwist was niet zijn ding.
Ter aanvulling:
Lawaai op het dak komt door concentrische rookgasafvoer (afzuigkap geluiden)
Normaal vlgs monteur .....
Ik heb precies hetzelfde probleem. De Etwist gaat uit zichzelf naar 24 graden. Alle instellingen staan goed. Is er een oplossing gevonden voor dit probleem?
Beste Jos,
De "heerenveen" monteur heeft vlgs zijn zeggen alleen instellingen "juist" ingesteld. Zouden niet goed zijn ingesteld bij de nieuwe installatie. Vroeg wel wat het was maar dat stond in de computer, kreeg verder geen papieren bon. De e twist heeft nadien geen probleem meer gegeven. Heb zelf nog wel 1x de e twist doorgelopen met programma mogelijkheden, aan en uit. Of dit mee geholpen heeft, ????
