De E-thermostaat aangesloten volgens deze instructie:
Installatie instructies E-thermostaat
voor de Atag Blauwe Engel II S-HR
Voor uw specifieke situatie is het aansluiten van een weerstandskabel vereist.
De weerstandskabel dient u aan te sluiten op de klemmen met de nummers 23 en 27 in uw ketel.
De thermostaatdraden (meestal een dunne blauwe en een dunne rode draad) in de cv-ketel dienen aangesloten te zijn op klemmen 22 en 23.
Plaats de weerstandskabel voordat u de E-thermostaat installeert.
1. Haal de stekker van de ketel uit het stopcontact.
2. Maak de ketel open en zoek de klemmenstrook. Deze klemmen zijn meestal genummerd en zien eruit als een serie kroonsteentjes met schroeven om draden te bevestigen. Weet u niet zeker waar deze zich bevindt, kijk dan in de installatiehandleiding van uw ketel.
3. Controleer of de thermostaatdraden zijn aangesloten zoals hierboven beschreven. Zo niet, doe dit dan alsnog.
4. Buig de uiteinden van de weerstandskabel op zo'n manier dat deze in de hierboven genoemde klemmen gestoken kunnen worden.
5. Schroef de uiteinden vast in de klemmen, zodat deze er niet meer uit te trekken zijn. Zijn er al draden bevestigd in deze klemmen, laat deze er dan ook in zitten.
6. Sluit de ketel en ga verder met het stappenplan van de verkorte handleiding die is meegeleverd bij uw E-thermostaat.
Vervolgens de thermostaat aangesloten volgens de handleiding. Op het punt waar de keuze gemaakt moet worden tussen aan/uit of opentherm-regeling verschijnen er drie streepjes. Hetgeen betekent: verkeerd aangesloten.
Wat doe ik verkeerd??
mvg
Klaas
mvg
Klaas
