Dynamische waterdruk
ik wil een grohe smart control inbouw douche gaan plaatsen. Nou zijn de vereisten 10L gemengd water per minuut dit heb ik gemeten bij een temperatuur van +- 38 graden en dit haal ik (net iets meer).
Nou moet ik ook een dynamische waterdruk hebben van 1,5 bar voor de douche alleen hoe kom ik erachter hoeveel die is kan ik dit meten of uitrekenen.
Alvast bedankt.
gr thomas
Denk dat je een foutje maakt je hebt geen vereiste 10L gemend water, maar jou kraan die 10 ltr gemengd water geeft dat is heel iets anders. Maar wat voor soort smart controle wil je aanschaffen je hebt verschillende. Met uiteraard verschillende mengwater uitgangen met de daarbij behorende meng vollumes.
Vanuit hier ga je berekenen hoeveel warm en hoeveel koud water je nodig hebt om aan een bepaalde hoeveelheid mengwater van X temp te komen.
De gevraagde dynamische druk is de druk in de leiding bij gebruik van het tappunt, t stukje tussen de huidige douche slang en drukmeter er in kraan aan en je hebt de dynamische druk.
Dankjewel dan ga ik toch maar een meter aanschaffen had gehoopt dat het ook op een andere manier kon
is gewoon een standaard druk meter hoor niks speciaal zelfde als voor in de cv installatie, maar wat voor een heb je er nu uitgezocht qua inbouwkraan, geef het type nummer maar eens door wil je
Ik weet nog niet precies welke ik wil. Het moet wel een volledige inbouw worden met een paar douche standen. Nagevraagd bij grohe over de druk en kreeg toen als reactie dat je 10 liter gemengd water per minuut nodig hebt en een dynamische druk van 1,5bar.
Kan je er eigenlijk niet gewoon van uitgaan dat je die 1,5 bar hebt als je die vereiste 10L gemengd water per minuut haalt?
nee, de druk dynamische druk is afhankelijk van de weerstand, tenzij ej natuurlijk weet dat jouw kraan bij 1,5bar 10l/min doet.
maar het kan best dat jouw kraan dat al haalt bij 1 bar.
Dan heeft het dus ook geen zin om het te meten na de kraan aangezien deze vv word voor een inbouw systeem en ik dus de druk rechtstreeks op de leiding moet weten.
Het leek me als de druk lager was de opbrengst ook minder zou zijn
