Dyka PPR 16,2mm verloop
Hallo allemaal ,
Dit is mijn eerste grote klus en ik heb het gevoel dat ik meteen pech heb :roll:
In ons relatief nieuwe huis is gebruik gemaakt van Dyka 20mm en 16mm pijp (buitenmaten) Dit spul is zelfs volgens de fabrikant Dyka al 20 jaar niet meer gangbaar ?! Het probleem is dat ik er wel mee moet werken en een verloop zoek naar koper. Via google en PPR kom ik nergens.. de lokale warmteservice en dyka winkel(!) hebben niets.
Heeft er iemand een tip waar ik dit spul kan kopen? Het liefst sloeg ik alles eruit.. maar het ligt helaas in het beton.
Dit is een voorbeeld van een koppeling die ik goed kan gebruiken:
Namen van bedrijven, worden op dit forum niet gegeven.
Maar misschien dat een specialist hier wel een andere oplossing heeft voor u.
Ik ga het compleet anders aanpakken. Er is geen loodgieter die nog weet wat het spul doet.
De buurman heeft gewoon schroefdraad getapt op de PPR buis, spul is dik zat. Dat ga ik dus ook doen...
Na zoeken op het internet kwam ik in tjechie uit ze hebben wel buis ppr in buis en fittingen.
Het meest gaande was daar 20.
Ik zet hier nu een snelkoppeling neer eigenlijk is het reclame maar dit is in het buitenland.
niet meer beschikbaar
Evt kan je hier info krijgen omtrent wat je graag wilt hebben.
Dit is de fabrikant:
fabrikant PPR
Succes
Ralph schreef:
Buitenmaat is toch 16mm? Dan past dat er gewoon in. Het is een knelkoppeling ook aan de tyleen kant.
Je had gelijk. Vandaag een 1/2" x 16 getest en dat lijkt waterdicht. Gebruik je nog lijm? Nu nog op zoek naar 1/2 x 20 zodat ik zoveel mogelijk van di ppr troep kan vervangen.
Nee, ik heb de types met een messing knel ring en die gaan vast genoeg. Heb je er één met een kunststof knelring dan zou ik extra beugelen.
Je kan ook gaan kijken bij een vijver/ aquarium zaak, die hebben ook alles voor pvc drukleidingen. Daar is vast wel iets passend te vinden.
Bedankt voor de info. Zou je via een pb kunnen aangeven waar ik de messing vvariant kan kopen? Bouwmarkten hebben alleen met plastic en tot 16mm
Poeh, laatste keer dat ik met die rommel gewerkt heb is al een jaar of 5 geleden, heb dat toen bij de groothandel opgehaald.
Lijkt mij heel veel op leiding die zogenoemd "vulcaniseerd" wordt door middel van een doorn en een dop, te vergelijken met pe-lassen.
ik heb dit pp-gerei jaren geleden in een ziekenhuis hier in de regio verwerkt.
ook had mijn toenmalige werkgever hier diverse fittingen voor, ook overgangen, vaak in een elektro-mof uitvoering.
