DWF 406 piept en start knippert 2x
DWF 406 Ikea Vaatwasser
SN: 33 0222 000586
Service: 854240601710
Probleem: De machine start normaal op met wegpompen van eventueel water, en neemt daarna water tot normaal niveau.
De verwarming gaat verwarmen en begint rond te pompen.
alleen na +/- 10 sec stopt het rondpompen, maar verwarmen blijft hij wel.
Als ik dan de deur open/dicht doe, pompt hij weer 10 sec rond om er weer mee te stoppen.
nu heb ik via dit forum het service programma weten te starten en dat geeft aan: startknop knippert 2x en een piep-piep-piep toon die blijft aanhouden totdat ik een reset geef.
onder de machine heeft wel wat water gestaan, het rubber aan de filterbak? lekt iets. Dat heb ik gister al droog gemaakt en zo goed en kwaad als het ging, schoongemaakt. Het was wel vettig water...
Zou de vlotter vast kunnen zitten, of heeft dat niets met deze melding/storing te maken.
nou heb ik ook wel e.e.a.gelezen over de foutmeldingen, maar kan niet terugvinden hoe b.v. F2 op het bediedeel word aangegeven?
heeft iemand raad voor mij?
Bij voorbaar dank,
Rich,
Hoi Rich F
Ik wil niet zeggen dat ik een specialist ben maar ik heb ongeveen hetzelfde probleem en ook met een ikea vaatwasser
Ik heb het volgende gedaan:
Eerst een reset:
-druk op 0
-terwijl je start vast houdt druk op 1 en wacht totdat hij een reset heeft gehad
-navigeer met de start naar het eerste programma (voorspoelen)
-druk op 0
-terwijl je start vast houdt druk op 1 en houdt start vast totdat hij knippert (test programma)
-laat het test programma lopen totdat de vaatwasser begint te piepen en meldt dit op dit forum
Bij mij was 2 x knipperen en achter elkaar blijven piepen een natte bodemplaat
Ik heb de plint verwijderd, de bodemplaat helemaal droog gemaakt en vervolgens, terwijl ik met een lamp de bodemplaat in de gaten heb gehouden de vaatwasser weer aangezet
Als hij dan gaat lekken kun je zien waar het zit, bij mij liep hij door het overloopbuisje leeg...ik zit nog op een conclusie van de profs te wachten ;-)
Ik hoop dat ik dit goed uitgelegd heb en dat je er mee geholpen bent :-)
Groeten
Roy
