DWF 406 Ikea Vaatwasser
SN: 33 0222 000586
Service: 854240601710
Probleem: De machine start normaal op met wegpompen van eventueel water, en neemt daarna water tot normaal niveau.
De verwarming gaat verwarmen en begint rond te pompen.
alleen na +/- 10 sec stopt het rondpompen, maar verwarmen blijft hij wel.
Als ik dan de deur open/dicht doe, pompt hij weer 10 sec rond om er weer mee te stoppen.
nu heb ik via dit forum het service programma weten te starten en dat geeft aan: startknop knippert 2x en een piep-piep-piep toon die blijft aanhouden totdat ik een reset geef.
onder de machine heeft wel wat water gestaan, het rubber aan de filterbak? lekt iets. Dat heb ik gister al droog gemaakt en zo goed en kwaad als het ging, schoongemaakt. Het was wel vettig water...
Zou de vlotter vast kunnen zitten, of heeft dat niets met deze melding/storing te maken.
nou heb ik ook wel e.e.a.gelezen over de foutmeldingen, maar kan niet terugvinden hoe b.v. F2 op het bediedeel word aangegeven?
heeft iemand raad voor mij?
Bij voorbaar dank,
Rich,
SN: 33 0222 000586
Bij voorbaar dank,
Rich,
