Dwarsverbinding 20x20 balken
Voor mijn nieuwe te bouwen schuur maak ik spanten van 20x20.
Denk hierbij aan een standaard 3hoek.
Ivm overspanning van ruim 5 meter komt bij 2 spanten in het midden een 'staander'.
Hoe kan ik deze verbinding, en dan met name de onderste dwarsverbinding, het beste maken?
En het moet nog redelijk uit te voeren zijn voor een amateur....
Een houtbouwschroef via de onderkant is niet al te mooi.. en pen gat misschien wat te moeilijk..
Zie blauw omcirkelde verbingen. (oe bovenste cirkel)
Het moet dus in het zicht blijven? Anders is een nagelplaat een prima oplossing.
Onderregel uit één lengte, deze opdeling los je niet op met een nagelplaat.
Je zou van onder kunnen schroeven. Als je de schroef 1cm verzinkt kun je het gat daarna opvullen met een prop die je met een proppenboor uit hetzelfde hout hebt geboord. Enige wat je dan nog ziet is een cirkeltje in het hout.
Voor de t-verbinding een pen en gat verbinding maken en met constructielijm en hardhouten deuvels . Eventueel op deze verbinding een paar versterkingshoekjes plaatsen.
