Alleen probleem op dit tappunt, zijn de andere wel goed?
Zoja dan kan er iets mis zijn in de kraan of de leiding er naar toe.
Als de andere ook niet warm worden mogelijk geen spanning op de boiler of boiler defect.
Als het om een elektrische boiler gaat dan kan het ook zijn dat deze thermisch uitgeschakeld is, achter de bescherm kap zit bij sommige merken een maximaal thermostaat welke handmatig gereset dient te worden. Let wel op dat hier onbeschermde delen zijn welke onder spanning staan!
Succes.
