Ik heb pas een duur velux dakraam gekocht. Maar als er stortbuien zijn of de wind staat schuin dan regent het binnen als het raam op zo'n 15 cm open staat. Is dit normaal of is er iets fout gegaan bij de montage?
Duur hoeft dus zeker niet altijd goed te zijn. Voorheen had ik een goedkoop dakraam, kon altijd op zo'n 15 cm open blijven staan, geen probleem, nooit geen regen binnen gehad.
Heeft eigenlijk niets met duur of goedkoop te maken.
Vaak is het de intentie van de regen en de windrichting, en de vorm van het raam.
Maar als je eerst zo een klein zolderraampje had, dan zou het inderdaad wel eens kunnen dat je daar minder last had van inregenen.
Het raam wat je nu hebt, is een kantelraam.
En als dat openstaat, spat het water weer van de raam omhoog, en kan zo naar binnen komen.
