Duravit Philippe Starck 3 spoelmechanisme afstellen
Wij hebben een duoblok Duravit Philippe Starck 3. We willen de hoeveelheid water aanpassen. Ook werken de knoppen voor een kleine en grote spoeling niet goed.
Bij het doortrekken van de wc lijkt de spoeling ergens tussen de kleine en grote spoeling te zitten.
Om het af te stellen dacht ik ff een montagehandleiding op te zoeken op internet want alles is daar te vinden.
Nou dat viel dus tegen. helemaal niets kunnen vinden behalve een website waar een nieuwe te bestellen is.
Is er iemand die uit kan leggen hoe het spoelmechanisme en vlotter af te stellen is.
Of heeft er iemand nog een montage handleiding die ik kan gebruiken.
Het water niveau is wel laag.
je moet de schroef verdraaien zodat de drijver hoger komt en dan komt het water ook meer in.
De vlotter is nu afgesteld op maximale watervulling.
Helaas is er aan het doorspoelen nog niet veranderd.
Het is niet mogelijk om voor een kleine of grote spoelbeurt te kiezen.
Bij het doorspoelen loopt ongeveer de helft van het water er uit.
Wat ik graag wil is het spoelmechanisme zo af te stellen dat er gekozen kan worden voor een kleine of grote spoelbeurt of vervangen voor een nieuwe.
Het probleem voor het vervangen is dat het mij niet lukt om de oude te demonteren.
Hoor het graag als iemand een idee hoe het af te stellen of te demonteren.
Even een kleine aanvulling.
Het toilet is een Starck 3 maar het reservoir is waarschijnlijk van een andere Duravit serie. De Starck 3 is een single flush en zo te zien hebben we nu een reservoir voor dual flush. Voor het spoelen hebben we een ronde knop met een klein vierkant knopje dat in de ronde knop zit.
dit is een single flush met een stop functie je drukt grote in en je kunt met kleine stoppen.
Ah duidelijk. Ik begon zelf ook al te twijfelen of single of dual flush was.
Inmiddels al heel wat wijzer geworden maar zou ook nog graag te weten komen of het spoelmechanisme gedemonteerd kan worden om bv schoon te maken of te vervangen.
Het probleem is dat het spoelmechanisme constant wat water lekt.
Om de uitstroom mechanisme er uit tee halen om hem te vervangen zul je de stenen reservoir er af moeten.
maar probeer eerst als je hem boven deel los kunt halen want het kan ook wezen dat de klepbedekking lek is.
ik kan online niks vinden van dat merk. complete reservoirs wel.
of ga in contact met een dealer of een winkel.
