Duo dimmer > welke moet ik kopen?
Goedemiddag,
even een vraag nav wat speurwerk en diverse winkels te zijn afgeweest.
Situatie
  • - we maken nu gebruik van een duodimmer. 2xmax 300watt
    - voor gloeilamp(/halogeen vermoed ik)
    - zit op aangesloten: 2x halogeen lamp, zonder trafo
    - 1x met 3 lampjes van elk max 40w
    - 1x met 10 lampjes van elk 40w, echter daar zit nu op elk 25w (dus 250w in totaal) in
Nu is de dimmer kapot gegaan:
  • - dat wil zeggen knop waar 10 lampjes opzitten klikt niet meer / doet het niet meer
    - heeft altijd wel wat geflikkerd / gebromd.
    - dus ws. nooit goed geweest.
Op zoek naar een nieuwe dimmer:
  • - gekeken bij diverse bouwwinkels / lampenwinkels / electronica iwnkels.
    - Kan geen duo dimmer vinden meer dan 300 watt op 1 dimmer
    - vraag me echter af of dat ook nodig is. lees op internet dat dimmer 10% meer vermogen moet hebben dan wattage van lampen. bij 250w + 10% is dat nog altijd onder de 300watt
Wie kan me helpen?
  • - kunnen wij uit de voeten met een duo dimmer van elk max 300w?
    - kan ik hierin sturen door er lampjes van max 25 in te stoppen? of houdt hij toch vermogen van lamp aan = 10x40w max?
    - wat zou de reden kunnen zijn dat de dimmer niet functioneerde (knipperen, brommen, uiteindelijk kapot, voor m'n gevoel lampjes relatief snel kapot)
    - waar kan ik eventueel een dimmer kopen die meer maxx wat aan kan?
Dank voor jullie reactie!
Duo dimmers van meer dan 300 watt word lastig, mono gaat ook maar tot 500 watt, omdat je simpelweg niet meer warmte kwijt kan in een inbouwdoos.
Waarom gaat de dimmer stuk, omdat het over het algemeen troep is, het is tevens ook de oorzaak dat er eigenlijk geen profi merken zijn met duodimmers in het pakket.
Het vermogen van de verbruiker word bepaald door de lampjes, die dimmer kan geen typeplaatsje lezen, alleen stromen herkennen.
dus 10x40w geeft 400w belasting 10x25 geeft 250 watt belasting voor die dimmer.
Obilliau0410
