Duo dimmer aansluiten
Help!
Ik heb geprobeerde en duodimmer aan te sluiten op onze woonkamer en eetkamer lamp, maar helaas zonder succes.
Hij gaat wel aan, maar hij dimt niet. Wanneer je draait aan de knoppen gaat hij bij 1 lamp aan en uit en de andere dimt hij enigzins maar die lamp kan uberhaupt niet meer uit.
Ik heb een 4-50W Duo dimmer gebruikt die max 230v aankan:
Daarop heb ik dus een eetkamerlamp en woonkamer aangesloten.
Eetkamer lamp = 15x g9 led lamp
Hiervoor heb ik dimbare g9 led lampjes gebruikt van 2w met een voltage van 220.
Naar mijn idee zou dat dus met 15x 2w = 30w prima moeten kunnen.
Woonkamer lamp = 8x g9 led lamp
Dit zijn de lampjes die ik hiervoor heb gebruikt:
Wie o wie kan mij hierbij helpen en heeft het verlossende woord?
Alvast heel erg bedankt.
Groetjes Deborah
Ach merkloze zooi..
Heb je al de stelschroeven van de dimmee gebruikt?
Hoezo niet uit? Je kunt hem toch gewoon naar links draaien tot ie uit klikt?
Er zit geen stelschroef op de dimmer volgens mij.
Nee hij blijft aan staan als ik hem naar links draai. Naar Rechts gaat hij dan wel wat verder maar uit gaat hij niet.
Er staat bij die dimmer vermeld LED 2X 15-120W. Zijn ondergrens lijkt dus 15W te zijn en jij sluit 16W en 30W op aan.
Ik vermoed dus dat zeker die 16W niet lekker samen gaat met de dimmer.
Ook heb je een dimmer met fase aansnijding gekocht (RL) waarbij het dimbereik vaak al niet optimaal is. Doorgaans heb je met een dimmer met fase afsnijding (RC) meer resultaat.
Verder heb ik geen ervaring specifiek met de genoemde dimmer en lampjes dus ik kan je niet vertellen of deze combinatie in andere gevallen wel werkt. Wel geldt bij led lampen en dimmer in mijn ogen heel vaak dat goedkoop duurkoop is...
Ik vind het maar rare specs van die dimmer. Moet ik nou geloven dat er 15-120W LED op aangesloten kan worden, maar slechts 5-40W bij een andere soort belasting (gloeilamp/halogeen)?
Meestal is dat andersom.
Als de dimmer het licht niet eens uitgeschakeld krijgt dan zou ik zeggen dat de dimmer kapot of ongeschikt is.
Gaat de schakelaar niet uit, door het knopje in te drukken?
En XanderH als je even kijkt dan staat er geschikt voor gloeilampen en 220V ledlampen.
Gloeilampen van 15-120 W en Led 5-40 W :wink:
Staat verkeerd vermeld dan.
Op andere sites die dezelfde dimmer verkopen staat dit.
Productbeschrijving
Met deze duo LED draaidimmer van Kopp kunnen dimbare 230V Ledlampen met een vermogen van 5 tot 40W gedimd worden. Ook is deze dimmer geschikt voor het dimmen van 230V gloei- / halogeenlampen met een vermogen van 15 tot 120W. Met deze duo-dimmer kunnen vanaf één schakelaar twee lichtpunten bedient
Toch denk ik wel dat de dimmer hier de boosdoener is. Of hij is defect of ik zou een RC dimmer toepassen ipv RL. Dat werkt vaak al beter.
Of de lampjes zouden niet dimbaar moeten zijn maar volgens de advertentie zijn ze dat wel. We gaan er maar even vanuit dat die advertentie dan wel klopt.
We moeten ergens vanuit gaan he... maar goed dan, dan is het andere optie dus ook dat de lampjes niet dimbaar zijn.
Zelf koop ik zulk budget spul niet, zeker niet bij een Amazon dus ik kan er weinig over zeggen.
Hoezo kun je er niet van uitgaan dat de advertenties van Amazon niet kloppen?
Lijkt me een beetje op doom denken, en overal beren op de weg zien.
