Dunwandig PVC
Nu de afvoerbuizen allemaal gemonteerd zijn kom ik het volgende tegen. Er zijn delen van de afvoer gemaakt van ´Dyka K4120 ATG 1803 40x1.8 S20 niet verlijmbaar pvc´.
Weet iemand of dit kwaad kan.
Het is dunwandig, ik wist niet eens dat dat verkrijgbaar was in 40 mm doorsnee buis.
Het is gebruikt voor een stuk standleiding en een stukje liggende leiding waar de afvoer van de cv/ketel op zit en de afvoer van een wastafel met warm en koud water.
Dit is waarschijnlijk witte of grijze inderdaad niet te verlijmen, hiervoor zijn bij de bouwmarkten speciale hulpstukken voor te verkrijgen met manchet verbinding.
Voor de toepassing bij u is het geen enkel probleem, beugel het echter wel goed. En gebruik de juiste hulpstukken.
Fiesiekus, HWA heeft in de regel inderdaad wanddikte 1,8mm. Maar ook de rioolmaten zijn in dunwandig te krijgen, en worden vaak toegepast als mantelpijp (ivm lagere prijs) Voor toepassingen met heet water is het minder of niet geschikt ivm de geringe wanddikte.
Succes.
Het is gewoon gelijmd met de normale tussenstukken, ik merkte het op toen ik nog een stukje pijp dat over was wilde gebruiken voor een ander deel. Het was opvallend licht. Ik denk dat ik het maar gewoon ertussen uit haal daar het straks in de spouw weggewerkt zit, nu kan ik er nog bij.
Ik zou het er zeker tussenuit halen. Een gelijmde PP-verbinding gaat vroeg of laat lekken. Als ie dan weggewerkt zit is de ellende helemaal compleet...
