Dunne vloer
Hoi allemaal,
Voor een bergruimte in mijn huis heb ik fermacell platen gelegd en nu wil ik er een cementvloer op. De vloer ligt een klein beetje op afschot en dat wil ik zo houden. Een vloer van Beton Cire kunnen. Deze is direct op de platen aan te brengen, blijft dun en op afschot. Alleen vind ik Beton Cire net te sjiek. Is er ander materiaal wat ik kan gebruiken? Wat ik kan tot nu gevonden heb is het volgende:
* Vijvermortel TM
* Egaline iets dikker houden [wat zou hier de mengverhouding van zijn?]
* Cementgebonden stucmortel
* Multimortel [Sakrete of Ardex AR 300]
* Beton stuc
Wat zijn jullie gedachten hierover? [mischien heb ik voor sommige materialen verschillende namen opgenomen in de lijst, zeg het me dan gerust :)]
Een dunne laag gaat geheid scheuren. Hoe ga je dat voorkomen? Waar liggen de fermacell platen op?
2cm gaat scheuren. Zandcementvloer moet minimaal 7cm dik zijn. De ondergrond moet voldoende stabiel zijn, dus niet doorbuigen als je erover loopt. Gebruik alleen materiaal wat bedoeld is voor de toepassing.
Als het in die bergruimte ook vaak nat kan worden, zorg dan voor een waterdichte onderlaag.
