Dunne tegelmatjes tussen dikke tegels, hoe opdikken?
Hoi,
mijn tegelzetter is hem gepeerd nadat hij het grove werk af had, kon een grote klus krijgen. Lekker...
Ik heb 10mm dikke tegels op de muur zitten en nog open plekken waar 6mm dikke matjes met glasblokjes moeten komen. Als ik die er gewoon in lijm met pasta liggen ze dus 4mm terug en dat ziet er niet mooi uit. Als ik poederlijm gebruik en 8mm op zet zakken de matjes uit, wordt niet mooi (proefstukje gemaakt). Ik moet dus op één of andere wijze 4 mm opdikken en ik kan helaas niet netjes stucen.
Ik zit eraan te denken 3mm hardboard plaat erop te lijmen met pastalijm en dan met pasta de matjes te lijmen, maar of dat verstandig is...
Wie weet een slimme oplossing?
Dank,
Hugo
Eerst de plaats waar de matjes moeten komen opvullen met tegellijm van een paar milimeter, dit laten aantrekken en dan met een kam hier weer liim opzetten en dan de matjes erin plakken
Je kunt dat opvullen, met 4 mm wedi plaat, of een ander gelijkwaardig merk.
Geen hardboard gaan gebruiken, in een natte ruimte, dat gaat uitzetten, ook door het vocht wat in de lijm zit.
Lekkere tegelzetter dan, hopelijk heb je hem nog niet betaald.
mwh
