Dun warm water straaltje op alle kranen
Mijn oude Vaillant VCW 15 3W geeft een dun warm water straaltje op alle kranen. De koud water invoer naar het waterhuis kan ik niet vergroten of verkleinen (geen kraantje er op). Op de koud water uitvoer van het waterhuis zit een wit stukje plastic in een soort trechterachtige vorm. Het water stroomt van de grote kant naar de dunne krant van het witte stukje. Is dit een begrenzer ? Kan ik die er zomaar uit halen (weg laten dus) ? Er zit ook een zwevend stukje rubber in. Een rond rubber van ongeveer 1 cm hoog. Waar dient dat voor ? Ten slotte zit er ook een schroef in. Kan ik daar ook de waterstroom mee vergroten (door het vast te draaien) of heeft weg laten meer zin ?
Een oude t3w zou ik niet meer teveel aan gaan prutsen als ik jouw was,
deze toestellen zijn dik 20 jaar oud en reserve onderdelen zijn of niet meer leverbaar of heel schaars.
accepteer dat deze weinig ww levert, dit was toendertijd nu eenmaal veel minder.
investeer liever in iets jongers/nieuws.
dit niet om je te ontmoedigen maar om je te bewaren voor het definitief onklaar maken van je toestel.
Yep. Heb nog een tijdje aan van alles gesleuteld, maar zonder resultaat. Dus dan maar een nieuwe laten hangen. Dit topic is closed.
Dutchiie
