Dun wandje bouwen
Hallo allemaal
Ik moet een wandje bouwen van ±3,5cm dik, ±240cm hoog en ± 40cm diep. Het wandje komt haaks op een bestaande muur te staan (T). Het wandje staat dus met één lange zijde los.
Nu vraag ik me af wat voor materiaal ik daar het best voor kan gebruiken. Ik denk aan bijvoorbeeld het materiaal waar eenvoudige board binnendeuren van worden gemaakt, maar die halen de gewenste hoogte niet. Is zoiets ook in grotere lengten verkrijgbaar of is er een vergelijkbaar alternatief in de handel?
Alternatief zou zijn om aan beide zijden van een foam constructieplaat dun mdf te lijmen. Is dat sterk en stijf genoeg? En hoe verlijm ik dat? Met contactlijm?
Tips en inzichten zijn welkom.
Bij voorbaat dank.
Willem met de Waterpomptang
Dank voor jullie antwoorden Walker en Rola,
@Walker
Puur om esthetische redenen. In dezelfde ruimte zit een schuifdeur tussen 2 dunne wandjes (3x die 35mm). We willen graag dat dit nieuwe wandje dezelfde dikte heeft.
De functie is verder alleen visueel en het voorkomen van tocht als de buitendeur opengaat.
@Rola
Ja, daarom zou een boarddeur ideaal zijn (40 ipv 35mm nemen we dan op de koop toe).
Alleen de maximale hoogte van die deuren is niet genoeg, 2315mm en ik heb ±2400 nodig.
Met hartelijke groet,
Willem (met de Waterpomptang)
Kan de wand ook aan het plafond en vloer bevestigd worden?
Dat zou de constructie wel verstevigen namelijk.
Mdf en hardboard platen zijn in 244cm beschikbaar
Ik weet niet of ik je project goed heb begrepen, maar is een obs plaat van 18mm of 2van12mm=24mm een optie? Die aan plafond, vloer en muur vastzetten. En dan beide zijden een gipsplaat (12mm). Dan heb je 32mm of 48mm dikte.... Eventueel zou je dan extra harde gipsplaten kunnen nemen (diamondboard). Die gipsplaten kan je schroeven maar ook evt met tack-kit bevestigen.
Of 2 OBS platen van 18 = 36mm en dan een gladde mdfplaat van 4 mm aan beide kanten. =44mm
Maar die diktes vind ik wel fragiel zoals de andere leden ook al aangaven.
Dank voor het meedenken en alle antwoorden!
@Nth:
Aan de bovenzijde plaats ik het wandje tussen 2 latjes die stevig aan het plafond kan bevestigen.
In de vloer kan ik niet schroeven (vloerverwarming), maar ik kan een kastje tegen de wand schroeven en daar het wandje weer tegenaan schroeven. Dat wordt wel stevig.
Ik heb vooral vragen bij de stijfheid van houten constructies, daarom dacht ik aan 'deurenboard'. Deuren zijn stijf en licht. Maar dat heeft dus een maximale lengte van 230cm
@Rola:
Dat weet ik niet. Ik denk ook hout (triplex?, mdf?) dat aan een holle constructie is bevestigd
Van mijn leverancier ('constructievriend' ;)) begreep ik dat dun mdf lijmen met constructielijm op Wedi constructieplaat wel moet kunnen. Het mdf geeft dan de sterkte, de constructieplaat de gewenste stijfheid.
Deze wilde ik jullie niet onthouden:
Een Wedi bouwplaat van 30mm aan beide zijde verlijmd (bruislijm) met 7 mm dik buigtriplex levert een stijf dun wandje op 44mm dik. De kopse kant is afgewerkt met een 44mm schaaflat. Het geheel in de grondverf en daarna in de latex gezet.
Nogmaals dank voor het meedenken.
