Binnenmuur isoleren zo dun mogelijk
Hallo allemaal.
Mijn huis had een uitbouw die als serre werd gebruikt. Ik ben deze ruimte nu bij de woonkamer/keuken aan het trekken.
Alle muren zijn spouwmuren op 1 na. Dit is een enkelsteens muur met aan de andere kant de garage en een deel buiten onder de carport.
Ik wil dit van binnen isoleren omdat van buiten en de garage erg krap wordt.
Van binnen heb ik maar 1 restrictie en dat is een raam wat haaks op de muur staat.
Hierdoor kan ik in die hoek maar 4-5cm dikte aan de wand toevoegen, dit is alleen bij het stuk van de garage,
De rest kan ik dikker maken.
De muur is van binnenuit wit geschilderd.
Mijn gedachte was als volgt:
Van buiten naar binnen.
Enkel steens muur.
een dun regel werk van circa 1cm.
Daar een vochtdoorlatende folie overheen.
2-3cm pir schuimplaten.
Gipsplaten van 9mm met schroeven in het hout achter het PIR.
Is het de verflaag een probleem of kan deze blijven ?
Is bovenstaande opbouw goed?
Alvast bedankt!
Tom
De wand zelf kan dikker worden, alleen het stuk bij het raam kan je dunner maken. Het regelwerk daar is ook niet nodig, kan je isolatie weer 1cm dikker worden :wink:
Verdiep jezelf nog even in de folies.
DylanS
