Duidelijk dat be-luchter nodig is, douche hapt naar lucht!
Oke wij dachten dat we een verstopping hadden omdat de douche erg slecht leeg loopt en flink naar lucht hapt maar dit blijkt niet het geval te zijn, loodgieter is langs geweest en het is uitgesloten.
nu is het zo dat hij (loodgieter) het sifon van het bad had leeg gezogen en de douche toen wel lekker doorliep.
zou het probleem dan te verhelpen zijn als we bij de sifon van het bad een beluchter gingen plaatsen?
nu heb ik ook al gelezen dat het niet wenselijk is een beluchter te plaatsen op een plek waar je minder makkelijk bij kunt? Hoe belangrijk is dat echt of is het gewoon makkelijker.
of is het ook mogelijk om een buisje te plaatsen op de afvoerleiding van het bad, en dan verder op in de hoek van het bad een beluchter te plaatsen zodat we daar een roostertje kunnen plaatsen en evt bij de beluchter kunnen?
of? iemand nog een beter idee?
een beluchter
plaatsen bij wasbak is niet de oplossing
links is wasbak, die heeft eigen afvoer op de afvoer naar beneden daar is geen probleem. rechts is de douche die loopt langzaam leeg en hapt naar lucht en daardoor blijft er water is de douche bak staan. boven in is het bad die loopt wel wat langzaam maar verder geen probleem met lucht of ed. bad en douche komen eerst onder de badkamervloer op dezelfde afvoer en gaan dan samen in 1 afvoer ook naar beneden. voordat ze naar beneden gaan zit er nog een t splitsing op naar de ontluchtingsbuis naar zolder
Kan je die leidingen nog ergens zien zodat je een foto kunt maken hoe ze aan gesloten zijn.
Want zie zo op je tekening haakse t-stukken maar het kan ook wezen dat de douche op een grotere buis is aangesloten en daar zit een verloop in en die zit bijvoorbeeld op de kop dan wil beluchting ook niet.
zie tekening:
Is wel allemaal te klein op 40 een bad heeft minimaal 50 nodig en er zit ook nog de douche er op.
en een aan sluiting haakse t-stuk bots het water nog veel meer.
Je vraag van beluchter onder bad beter niet doen want soms haperen de beluchter wel eens en laat je het bad leeg lopen maar dan loopt het via de beluchter er uit.
Dus je moet er bij kunnen om evt te vervangen.
Heeft geen zin zo gauw als water gaat stromen dan sluit beluchter af dus komt er niks bij.
Dan heb je een afvoer wat traag loopt pas als je stopt met douchen gaat klepje open.
Beste is leidingen verzwaren en in liggende verbindingen y-stukken gebruiken en 45 graden dan stroomt alles beter weg.
Ik ben het niet met de loodgieter eens, het is een probleem met ontluchten en niet met beluchten.
Er zit ergens een vernauwing of beginnende verstopping waardoor de luchtdruk in de buizen niet goed weg kan.
Als de sifon van het bad leeg is loopt het water wel weg, de luchtdruk kan dan weg door de lege sifon.
Zit er trouwens een ontspanningsbuis op de standleiding ?
wouterTBS
