Ondervloer banen (van de rol). Welke tape?
Hoi,
Ik heb een cementdekvloer met daarin vloerverwarming, hierop komt onderstaande PE ondervloer te liggen.
Hier bovenop leggen wij een zwevende click PVC vloer
Nu is de vraag, met welke tape kan ik de PE ondervloer het beste dampdicht aan elkaar maken.
Het is dan van belang dat het onder uitzetting en hoge temperaturen vast blijft plakken.
De een zegt duct tape, de ander Alu tape, weer een ander zou het doen met gewone doorzichtige tape.
Ik denk dat Alu tape warmte isolerend werkt, en dat is natuurlijk niet de bedoeling.
Hij lijkt echter wel het beste te plakken.
Wat denken jullie?
Is de folie überhaupt wel dampdicht? Je kan wel voor een dampdichte tape gaan, maar als de ondervloer zelf damp open is, heeft dit natuurlijk geen zin. :wink:
Mijn gevoel zou zeggen gebruik de aluminium tape, deze heeft dan misschien wel een isolatiewaarde maar hij houdt volgens mij ook warmte vast.
Duck-tape zou ik zelf niet gebruiken, deze tape soorten gaan altijd na zoveel tijd verteren en uitdrogen. Gevolg dat de plakkracht verdwijnt en je alleen maar een uitgedroogde gele plak laag overhoud.
Anders zou je misschien ook nog een geperforeerde tape kunnen gebruiken, deze is warmte doorlatend en komt het meeste in de buurt van een "normale" tape.
Zelf heb ik de Heat-foil van Unifloor gebruikt, deze is dampdicht, goed warmte doorlatend en heeft een plakrand.
Hoi, de ondervloer is dampdicht. Bedankt voor je tip over die unifloor ondervloer maar ik heb al een aantal rollen staan van die lvt ondervloer. Ik hoor dat de kleeffactor en hitte bestendigheid inderdaad belangrijker is dan trekkracht omdat de vloer nagenoeg stil ligt.
Daar ben ik ook heel nieuwsgierig naar en waarom zou de tape een goede hittebestendigheid moeten hebben.
