Dubbelwandige pijp.
Ingmar89
Hier zie je de aansluiting van de Nefit Turbo HR32, op de dubbelwandige pijp. Mijn vraag is, hoe kan hier een nieuwe (HR)ketel op aangesloten worden?
M.v.g.
Hangt van je type nieuwe ketel (i.h.b. de warmtewisselaar) af of dat wel goed gaat op deze pijp. Welk materiaal is ie van?
Voor die paar tientjes niet gaan lopen tobben en gewoon een nieuwe rookgasafvoer nemen.
Het is allemaal aluminium. En het blijft waarschijnlijk niet bij een paar tientjes... Hij moet na wat je hier ziet nog 6 meter omhoog.. Daarvoor is dus die dubbelwandige pijp gebruikt. Ik vraag me dus af of het mogelijk is om die te blijven gebruiken.
Als die huidige (binnenste-buis)ook buiten zo is gebruikt ,dan niet !
Omdat het gedeelte binnen wat zichtbaar is,dunwandig is uitgevoerd.
Maar is dat een probleem? Want deze ketel doet het al 20 jaar zonder noemenswaardige problemen? Maar dat is ook deel van de vraag, hoe sluit ik de (dikwandige) buis van een nieuwe ketel hier op aan?
Ik bedoel, deze nefit turbo is ook een hr ketel....
De nieuwe buis van de ketel kun je hier niet op aansluiten zoals het hoort.
Mits het recht omhoog loopt kun je wellicht door deze pijp een rookgaslengte van 6meter steken. Deze boven aan een HR dakdoorvoer bevestigen. Het broekstuk kun je bevestigen aan het verloop wat er nu onderaan zit. Je hebt nu in ieder geval een deugdelijke lekdichte rookgasafvoer van de ketel tot aan buiten. Als deze pijp naar het dak loopt dan kun je eromheen de lucht aanzuigen.
De kosten tov de ketel vallen wel mee. Het is een stuk veiligheid en daar moet je mijns inzien niet op bezuinigen.
Succes.
Nee de turbo op een dunwandige pijp mag officieel ook niet,, dat dit zolang is goedgegaan is de mazzel dat een turbo niet altijd HR is,, meestal is de rookgastemp te hoog en condenseerd hij niet meer,,
gevalletje meer geluk dan wijsheid,,
ik zou deze installatie zo niet goedkeuren en in onderhoud nemen,,
het is vragen om problemen.
advies van Xr8 zou ik zeker in acht nemen,,en toepassen.
Ook een rookgasafvoersysteem heeft te maken met pakkingen die verouderen etc. Dus ook niet het eeuwige leven. Zou inderdaar ook gewoon nieuw plaatsen. Mocht je niet goed wegkomen dan zou je eventueel ook high pressure kunnen toepassen. Dit is een flexibele slang van 45 of 55mm diameter die wel geschikt is voor HR. De lucht kun je dan rondom uit de oude buitenmantel halen. Je nieuwe ketel moet hiervoor wel geschikt zijn.
Dit is in het verleden wel toegestaan geweest...
(hier in de buurt zijn een redelijk aantal woningen zo aangesloten, iets later werd dat pas verboden)
Wanneer hij vervangen wordt dan komt er ook een nieuwe pijp!
Rvs is dan beter dan dikwandig Alu? Is het allebij verkrijgbaar in lengtes van 6 meter? Mag je dunwandig PVC gebruiken voor luchttoevoer?
Groeten
Hangt van je wisselaar af. Als je een toestel koopt met een alu wisselaar kun je ook het beste een alu rookgasafvoer kopen. Anders kan het condens niet neutraliseren in de pijp en komt er veel meer zuur in de warmtewisselaar. Hierdoor zou deze sneller kunnen slijten (gaten erin vallen).
Er betaat tegenwoordig ook kunststof rookgasafvoerslang.
Per meter van de rol te koop, kan je door een bestaand afvoerkanaal voeren.
Alu is in 6 meter te verkrijgen, RVS weet ik niet nooit gebruikt.
Als luchttoevoer hoor je officieel PP pijp te gebruiken met afdichtringen. Op PVC zit niet het juiste keurmerk, het werkt echter beide prima.
Wat je ook kunt doen is als je ruimte hebt een lengte spiralobuis bestellen van 6 meter van rond 125 en de alu pijp hierdoor drukken. Je gebruikt nu de buitenbuis als luchttoevoer. Deze buis past precies door een plakplaat en past om de rookgasafvoer heen.
Het broekstuk is dmv een sok 125 prima aan de buis te bevestigen. Heb dit zelf wel eens gedaan door een schacht heen, waar we niet bij konden.
Succes.
