Graag zou ik advies/ervaring horen over het volgende: plaatsen dubbelglas aan de binnenzijde achter glas in lood.
naast de voordeur zijn 2 verticale ramen, met glas in lood. Sponningmaat is ongeveer 18x160 cm,
glaslatten 5 cm diep aan de binnenzijde.
Er zit glas in lood in, verder niets. Dus de warmte vliegt er dus door.
ik denk er aan om er een HR+ of HR ++ ruit bij in te zetten. Heb liever geen voorzetruiten.
mijn plan zou zijn:
- bestaande glaslat vervangen door een smallere ( 1 cm)
- nieuwe ruit aanbrengen met glasband etc, nieuwe glaslatten
- boven en onderin kleine openingen aanbrengen in het kozijn en glaslatten zodat er isolatie is achter het nieuwe glas ivm condens
heeft iemand ervaring hiermee? Of tips?
alvast bedankt! groet, stefan
mijn plan zou zijn:
