Dubbelglas, beslaat en water stroomt eraf ´s morgens
Goedemiddag,
ik weet dat er veel te doen is over dit onderwerp. Wij hebben ons jaren dertig huis volledig verbouwd, zo ook alles geïsoleerd en dubbelglas. Nu is het probleem dat de ruiten heel snel beslaan, ook overdag en als er meerdere mensen in huis zijn beslaat het raam in de erker direct.
een aantal opmerkingen:
- we stoken goed
- raam wat beslaat heeft roede verdeling(erker)
- erker heeft zij ruiten met beide kanten ventilatie roosters.
- hebben een open keuken achterin. vooral na koken ´s avonds belaat het raam in de erker
- we hebben aan de achterkant een grote glazen schuifpui.. deze belaat dan weer niet!
het is echt vervelend om in de ochtend het drijfnatte raam steeds droog te maken en ik weet dan ook echt niet waarom de ruit in de erker extreem beslaat. het voelt ook nooit vochtig in huis...
heeft iemand een idee wat de reden kan zijn? Ik heb al aan het volgende gedacht:
- roosters sluiten omdat het raam anders binnen te koud is.
- te veel leef vocht in de ruimte(ook door gebruik speciale waterafstotende verf.
Hoe ventileer je je huis. Vocht condenseerd op de relatief koude delen binnen in je woning, de ramen bijv. Toevoerroosters zijn goed en moeten zeker openstaan. Belangrijk is echter dat de vochtige lucht ook afgevoerd wordt, bijv dmv mechanische ventilatie, die tenminste continue op de lage stand draait.
Zoals ik het lees beslaat er maar 1 ruit
en ruiten vlakbij het betreffende ruit niet
kan ook zijn dat de ruit die steeds beslaat lek is naar buiten zodat er koudere lucht in de spouw van het thermopeen zit
waardoor hij eerder beslaat
Dan is ie inwendig (vaak) beslagen. Da's niet weg te vegen.
Mijn mening (die ik, zoals bekend, altijd graag voor een betere geef) is dat de ventilatieopeningen (onbedoeld) als afvoer werken en de vochtige kooklucht uit de keuken aantrekken. Die lucht trekt langs de ruiten en condenseert (de waterdamp althans). En gaat dan via de roosters weg.
Oplossing: afzuigkap met afvoer naar buiten.
Fiesiekus schreef:
Mijn mening (die ik, zoals bekend, altijd graag voor een betere geef) .
:prima:
mischien een tijdje proberen met die roosters dicht desnoods er nog iets voor maken zodat ze echt dicht zijn
en kijken of er verbetering is
Dank voor alle reacties!
sander: ik ventileer mijn huis verder niet. los van de roosters in het raam van de erker. wel hebben we en raampje boven de achterdeur welke wel open staat.
Fiesiekus: ik heb inderdaad een afzuigkap met afvoer naar buiten, deze staat altijd aan met koken.
Mark: Het ruit van de schuifpui is pal naast de keuken(deze beslaat nooit) het ruit in de erker(ruim 10 meter weg) beslaat constant. Overdag als wij thuis zijn beslaat deze nooit en ook niet in de zomer. het lijkt erop dat als de buiten temperatuur daalt het probleem ontstaat.
Dan kan het condenserend (leef)vocht zijn dat op de koudste plaats(en) condenseert. Die laagste temperatuur kan dan een gevolg zijn van die ventilatieroosters.
Wel eens een rookproef(je) bij die roosters gedaan?
Als het idd maar één ruit is die beslaat lijkt mij de verklaring van Mark aannemelijk. Door een lek in het glaspaneel koelt de binneste ruil af waardoor daar condensatie optreed van leefvocht, mede omdat de woning slechts matig geventileerd wordt.
Klinkt inderdaad logisch. alleen snap dan niet waarom de ruit in de schuifpui welke dichter bij het koken is nooit beslaat en wanneer hij dat doet alle direct weg trekt.
hoe doe ik een rook proef? en hoe werkt dat?
Ik begrijp de vermoedens Sander en Mark maar denk toch echt niet dat er een lek in zit..
het beslaan begint in de hoeken van elk vlak(ruit heeft roede verdeling) en kent geen specifieke plekken en er zijn ook dagen dat er helemaal geen condens op zit.
De Rook gaat direct door de roosters....
zoals ik het op dit moment zie zijn de roosters ook weer helemaal nat. de ruiten zijn nog niet beslagen.
ik voel ook echt flink koude wind naar binnen komen. Denk dat ik de roosters eens een tijdje dicht laat en kijk wat er gebeurd.
Dan houd ik 't op condensatie van leef- en kookvocht.
Roosters idd dichtzetten en afzuigkap op een laag standje zetten, kan dat?
Misschien zorgen de roede in het dubbelglas voor warmte verlies. De vochtige lucht gaat dus via de koude roosters naar buiten. Ik denk persoonlijk dat hier de lucht naar binnen zou horen komen en dat de vochtige lucht via een andere weg afgevoerd zou moeten worden. Ik kan me nauwelijks voorstellen dat het sluiten van die rooster het vochtprobleem binnenshuis zal verbeteren. Ik denk dat het met onvoldoende ventilatie te maken heeft.
Sxnder schreef:
Ik denk persoonlijk dat hier de lucht naar binnen zou horen komen en dat de vochtige lucht via een andere weg afgevoerd zou moeten worden. Ik denk dat het met onvoldoende ventilatie te maken heeft.
Dat klopt, daarom ook mijn advies om de afzuigkap tijdelijk als een soort mechanische ventilatie te gebruiken. Dan kan je zien of er verbetering optreedt.
Ik heb het vermoeden dat het meeste vocht in de open keuken en woonkamer ontstaat, dus misschien helpt 't.
Daarna kan je een mechanisch ventilatiesysteem optuigen.
Dan nog kun je die roosters mi beter openlaten en idd de afzuigkap aanzetten om het vocht af te voeren. Deze veroorzaakt dan een lichte onderdruk waardoor droge lucht via de roosters naar binnen zou moeten komen.
Zo is dat bij mij, en bij vele andere, geregeld; Raamroosters waardoor welliswaar koude maar droge lucht naar binnen komt. En mechanische ventilatie die de vochtige lucht naar buiten afvoert. Nooit één druppeltje condensatie op het dubbelglas gezien.
Da's wel waar maar mijn ruime ervaring met oude huizen is dat er genoeg ventilatie naar binnen is door kromme deuren en slecht sluitende ramen etc.
