Die halfopbouw dubbele wandcontactdozen passen gewoon in de normale ronde inbouwdozen. Maar als je toch van plan bent om een nieuwe inbouwdoos te plaatsen, waarom plaats je dan niet twee naast elkaar?
Dank voor jullie reakties, maar ik doe dit voor het eerst en heb een Wolcraft diamantboor voor dozen geleend van 68 cm. Als ik 2 gaten naast elkaar wil boren moeten de (ronde) zijkanten elkaar dan raken?
En worden de 3 draden vervolgens in de 1e doos doorverbonden en door de zijkant naar de 2e doos?
Moet ik 2 inbouwdozen halen van 68 cm?
Reactie op deze vraag: Als ik 2 gaten naast elkaar wil boren moeten de (ronde) zijkanten elkaar dan raken?
Ik gebruik eerst altijd de centerboor in de gatenboor om een begin te maken met de gaten.
Als de gatenboor een stukje in de muur zit dan haal ik de centerboor er uit zodat je daar geen last meer van hebt.
