Dubbele wisselschakelaar aansluiten I
Ik probeer het volgende schema aan te sluiten
Dit is voor een ganglamp beneden, en de lamp op de overloop die ik zowel beneden als boven kan schakelen.
De gang beneden heb ik werkend, dus de overige 2 zwarte draden gaan naar boven voor de wisselschakeling.
Probleem is nu dat ik beneden wel de overloop kan schakelen, maar boven kan ik het licht niet uitkrijgen. Of niet aandoen.
Schema is ok, alleen op de kop getekend. Dat doet echter aan de werking niets af.
De draden van de fase en de lamp moeten op de P aansluitingen van de schakelaars. Als dan de 2 overige aansluitingen verbonden worden met de 2 aansluitingen van de andere wisselschakelaar moet het goed zijn. Je moet wel even goed opletten dat je de juiste aansluitingen van de dubbele wisselschakelaar gebruikt.
Ik denk dat Atmoz gelijk heeft. Zet een afbeeling van de achterkant even op dit forum misschien dat we dan beter kunnen zien wat er loos is.
Amanda Siemelink
