Dubbele wandcontactdoos, 1 set draden.
Beste ervaren klussers,
Mijn badkamer is verbouwd en nu moeten er nog stopcontacten worden aangesloten. Nu is er een dubbele wandcontactdoos geplaatst maar hier is maar 1 set draden aanwezig.
(zie foto).
In hoeverre mag ik deze doorlussen van de ene wcd naar de andere wcd?
Alvast bedankt!
Die mag je gewoon doorlussen.
Het is een dubbele doos, als je de dubbele WCD haalt die hiervoor gemaakt is zit het zelfs al uit de doos doorgelust. ;) Twee losse WCD's en zelf doorlussen kan natuurlijk ook prima.
Uiteraard wel de juiste draad gebruiken (VD 2,5mm²) maar zo te zien heb je daar genoeg overlengte om een stukje af te knippen.
Daar krijg je altijd maar 1 set draden. Inderdaad gewoon doorlussen. WCD's hebben veelal aan de achterkant ruimte voor twee draden van elke kleur.
? Wat voor spul zou dat moeten zijn dan?
Bedankt voor jullie reacties! Ik heb de WCD's er even bijgepakt, hoe kan ik deze doorlussen? (kan ik deze überhaupt doorlussen?)
Alvast bedankt voor de reactie(s)!
Gewoon, een dubbele WCD voor een duo inbouwdoos.
Je denkt toch niet dat ze in de seriebouw nog twee keer een WCD afmonteren als het ook in één keer kan? ;)
Maar twee losse WCD's gaat ook prima en dan zelf dus doorlussen. Geen enkel probleem met dubbele steekcontacten!
Ja, dat is op zich wel een uitkomst, aangezien dat volk vaak toch niet op de goede lengte kan afstrippen.
Bij veel merken is het zo te zien niks meer dan het aanwezig zijn van dat draadbruggetje.
wouterTBS
