Dubbele thermostaat?
Ik woon in een langwerpige bungalow, met de woonkamer op het zuiden.Aan die kant zit ook de serre, 100 % glas, en de houtkachel.
De badkamer zit op het Noorden, 20 mtr verderop dus. Je raadt het al, bij zonnig weer of met de kachel aan slaat de thermostaat niet aan, en is het 's avonds om te verrekken in de badkamer. Hoe los ik dit op?
mvrgroet, Pierre
Oplossingen:
- Electrische verwarming bijplaatsen in de badkamer, kan snel even worden bijgeschakeld.
- 2 kringen maken met 2 thermostaten. Dit is wel meer werk en ik kan op afstand niet zien of het geschikt is voor uw installatie.
Pigion
Is er geen andere ruimte die permanent warm moet zijn? Dan daar de thermostaat hangen en in de woonkamer thermostatische kranen zetten, die regelen dan terug als de zon erop staat of de houtkachel aan is.
CenRHaelen
