Dubbele schakelaar
Goedenavond,
Ik heb een probleem met de drie lampen en stopcontacten in mijn achtertuin. De lampen gaan aan en knipperen na een tijdje, terwijl de stopcontacten apparaten laten aan- en uitzetten. Met een spanningspen heb ik gemeten dat de nuldraad (blauw) ook onder spanning staat. Ik vermoedde eerst een losse kabel, dus ik heb de dubbele schakelaar bekeken die deze apparaten bedient.
Het blijkt dat de fasdraad (bruin) is aangesloten op L, de nuldraad (blauw) op 2 en de groen/gele draad op 1. Dit lijkt me niet correct en mogelijk de oorzaak van de problemen met de tuinverlichting en stopcontacten. Daarnaast is er naast de schakelaar een stopcontact met een zwarte en een groen/gele draad die niet zijn aangesloten. Weet iemand hoe ik dit kan oplossen, of moet ik een elektricien inschakelen?
Er zal nog ergens een lasdoos zitten waar draden samen of binnenkomen. Met wat we nu zien, kunnen we niet veel.
Behalve concluderen dat het redelijk prutswerk is.
Wat zien we op de eerste foto? De plek waar de schakelaar zat?
Waar komen deze draden vandaan of gaan ze naartoe?
Blauw hoort inderdaad niet bij een schakelaar, tenzij hij dubbelpolig schakelt.
Normaal gesproken alleen bruin (inkomend) en zwart (afgaand). En zeker ook geen groen/geel bij een normale schakelaar.
Bij jouw stopcontact hoort de groen/gele (aarde) zeker aangesloten te zijn (tenzij die bij de bron ook niet aangesloten is, dan heeft het toch geen zin).
Als het een geschakeld stopcontact is (lijkt er op bij jou) dan kan de afgaande draad van de schakelaar naar de inkomende van het stopcontact zwart zijn.
Bij de schakelaar is een gewone kabel gebruikt om de schakelaar aan te sluiten.
Bruin is de fase, blauw en geel/groen zijn gebruikt als schakeldraden.
Als het mogelijk is, is het wel beter om dit te vervangen voor de juiste kleuren.
Maar daarnaast vermoed ik niet dat de problemen in de verlichting door de bedrading veroorzaakt worden.
Idd is hier gerommeld. Degene die dit heeft aangelegd had of de juiste kabel (met juiste kleuren aders) moeten gebruiken. Of anders op zijn minst de uiteinden om moeten kleuren om gevaarlijke situaties zoals deze te voorkomen.
