Dubbele schakelaar naar enkele - dimbare ledlampen
PVW
Mijn eerste bericht hier ;-)
Ik heb weinig verstand van elektra en loop tegen een klein probleempje aan. Vandaar maar even hier de vraag.
Ik heb in de muur een dubbele schakelaar zitten. Links is niks op aangesloten en rechts 4 dimbare ledlampen van 230v boven de eetkamertafel.
Nu wil ik een dimmer aansluiten van klikaanklikuit (de AWMR-210) maar deze werkt alleen met een enkele schakelaar. Ik dacht slim te zijn en een enkele schakelaar aan te sluiten en 1 zwarte draad gewoon los te laten maar jullie kunnen het waarschijnlijk al raden, het werkt niet: De lampen gaan niet helemaal uit.
Omdat ik de linker schakelaar niet gebruik wil ik van de dubbele schakelaar een enkele maken. Ik heb gezocht en gezocht maar ik kan nergens vinden hoe je van een dubbele schakelaar een enkele schakelaar kan maken. Ik hoop dat iemand me op weg kan helpen.
Heeft iemand een idee hoe ik de dimmer werkend kan krijgen met de dubbele schakelaar dan hoor ik dat ook graag.
Mvg, Paul.
  • Klusservice
    Klusidee
  • Peter
    Deze is niet geschikt, voor led verlichting.
    Staat duidelijk in de omschrijving van dit type dimmer.
    Daar zal het probleem in zitten.
    PVW
    Dom dom dom.
    Net even alles aangesloten i.c.m. een gloeilamp en het werkt.
    Echt dom dat ik zo'n vergissing heb gemaakt.
    Dankjewel Peter.
    Fijne dag.
    Mvg, Paul
    PVW
    Ondertussen een lamp aangesloten op de kant van het stopcontact welke niet aangesloten was en nu werkt mijn dimmer niet meer.
    Ik heb de AWMR-210 daarna uit de contactdoos gehaald en boven de lamp die voorheen al gedimd werd gemonteerd, maar hij doet het daar ook niet. Het rode lampje op de AWMR-210 gaat aan, maar als ik op de afstandsbediening druk gaat het lampje ervan uit. De verlichting blijft uit.
    Moet ik een andere ontvanger hebben of kan ik deze toch werkend krijgen?
    Van de twee lampen hoeft er er alleen maar 1 gedimd te worden. Ik geloof dat de andere zelfs niet dimbaar is.
    Dus achter het stopcontact is mooi, maar het kan dus ook boven de lamp zelf.
    Ik heb lopen zoeken maar kan het niet vinden. Vandaar maar even de vraag hier.
    Mvg, Paul
