Dubbele lichtschakelaar met stopcontact
Hallo collega-klussers!
Ben zelf net verhuisd en heb problemen met het aansluiten van een opbouw electradoos (dubbele schakelaar voor 2 lampen en daaronder een stopcontact).
Er komen een rode, een groene en 2 zwarte draden uit de muur en daarnaast heb ik een kort stukje van 10 cm om twee contactpunten te verbinden.
De lichtschakelaars-unit bestaat uit 3 contactpunten boven (links, midden, rechts) en 2 onder (links, midden). Het stopcontact heeft geen aarde.
Het lukt me maar niet om de schakelaars toe te wijzen aan de afzonderlijke lampen.
Heb zelf het nodige gecombineerd en gevogeld, maar ik krijg het niet voor elkaar.
Na een optater van 220 toch besloten om hulp te zoeken.... Alvast bedankt!
Is het een combinatie? (zitten ze dus aan elkaar vast?)
Meestal zit er dan al een doorverbinding in tussen de fase van de schakelaar (vaak aangeduid met een P) en één kant van de wcd (stopcontact).
Hierbij moet de groene draad.
De rode moet op het overgebleven contact van de wcd.
De twee zwarte op de uitgaande contacten van de schakelaar (vaak aangeduid met pijltjes naar boven,buiten).
Misschien even een foto plaatsen als het niet duidelijk is.
Op de schakelaar (een van de drie) zit een punt dat gemerkt is met een "P", een "L" of een afwijkende kleur, b.v. rood of een heldere koperkleur. Daarop komt de groene draad, samen met het korte stukje.
De andere kant van het korte stukje komt op één van de kontakten van de kontaktdoos. Op het andere kontakt komt de rode draad.
De twee zwarte draden komen op de twee andere aansluitingen van de schakelaar
Die twee kontaktpunten die je noemt onderaan de schakelaar zijn (neem ik aan) van de kontaktdoos. Is dit niet zo, zou het een dubbele wisselschakelaar kunnen zijn, hoewel me dat niet waarschijnlijk lijkt want die hebben (voor zover ik weet) altijd gescheiden P-kontakten.
Op de manier zoals ik omschreef zou het moeten lukken.
Sukses
loockmicro
