Dubbele wcd met lichtschakelaar aansluiten.
Beste mensen,
Zou graag een enkele wcd met schakelaar vervangen voor een dubbele wcd met schakelaar.
De huidige situatie:
Bovenstaande wil ik dus verwijderen en vervangen voor onderstaande:
Ik heb van alle geprobeerd. De twee stopcontacten en de schakelaar krijg ik werkend. Echter aan de andere kant van de garage zit nog een lichtschakelaar. Die krijg ik niet werkend i.c.m. de dubbele wcd en de lichtschakelaar.
Kan iemand mij vertellen waar de twee zwart/witte en de rood/witte draad van de oude situatie in de nieuwe situatie moeten zodat de schakelaar zowel op de dubbele wcd alsmede aan de andere kant van de garage werkt?
Mijn dank is erg groot:D
Hartelijke groet,
Thijs
De nieuwe schakelaar is exact hetzelfde als de oude. Aansluiten moet dus ook precies hetzelfde.
Dus: zwart/wit links boven, zwart/rood rechts boven, zwart/wit rechts onder
Het korte stukje bruin tussen de contactdoos en de schakelaar moet er tussenuit.
En let op dat je de twee zwart/witte draden niet verwisselt.
Dank voor je bericht! Het korte stukje bruin heb ik er tussenuit gehad. Toen reageerde de schakelaar helemaal niet meer.
Het bruine draad komt overigens ook terug bij de schakelaar elders in de garage.. Heeft dat nog invloed?
Groet Thijs
Ik kan er niet meer van maken... De schakelaar is identiek, als je hem identiek aansluit moet het gewoon werken.
Het stukje bruine draad moet er dus zeker tussenuit.
Als het niet werkte had je wellicht beide zwart/witte draden verwisseld?
De andere schakelaar moet inderdaad wel op bruin zijn aangesloten.
Doet de oude schakel het wel weer?
Je kan dan de draden laten zitten en het hele zwarte blok omwisselen.
(maar het zou gewoon moeten werken)
Ik denk dat Xander zijn suggestie juist is dat de twee zwartwitte draden zijn verwisseld. Die even omwisselen en grote kans dat het dan werkt :prima:
Ook al verwissel je die twee zwartwitten dan moet er nog een stand zijn dat de lamp brand. Maar dan moeten beide schakelaars precies goed staan...
Ik ging er een beetje vanuit, dat de oude weer gemonteerd was.
Inderdaad eerst doen wat Xander zegt.
In een uitzonderlijk geval kan het een defecte schakelaar zijn.
wouterTBS
