Dubbele hotelschakeling met 3 draden
Wellicht heb ik niet verder gekeken dan mijn neus lang is met het begin van de topic. Maar ik zit met een vraagstuk.
Onlangs mijn nieuwbouwhuis opgeleverd gekregen en daarbij mis ik iets. Namelijk de mogelijkheid om de lamp op de bg in de hal aan te doen op de overloop van de eerste verdieping. Het is wel mogelijk om de lamp op de overloop aan te doen op de begane grond.
Nu wil ik graag zowel boven als beneden een dubbele schakelaar hebben waarbij beide lampen bediend kunnen worden. Echter zitten er in de leiding maar 3draden die gebruikt kunnen worden. 1 fase draad en 2 zwarte schakeldraden. De fase draad zit er alleen heel onnodig want fase kan ook vanaf beneden gehaald worden.
Het schakeldraad van de lamp beneden zit beneden en van de lamp boven zit boven. Op beide plekken kan ik fase van nabij gelegen stopcontacten halen.
Nu luidt de vraag: kan ik een hotelschakeling maken voor 2 lampen met maar 3 draden afgezonderd van elkaar?
Ik zat zelf te denken wellicht biedt een pulsdrukker oplossing?
Het is geen hotelschakeling!
Het is een wisselschakeling en er is van alles te verzinnen
Simpelste is een draadloze actor en 2 draadloze sensors.
Ah oké een wisselschakeling dan. Ik ben niet opzoek naar iets draadloos. Ik heb een tijdje Gira friends of hue geprobeerd maar dat werkte niet zo prettig als gewoon normaal schakelmateriaal.
Bedraad gaat niet makkelijk worden dan zal je ergens ruimte moeten vinden voor een pulsrelais en dan de schakelaars vervangen voor pulsdrukkers.
Gira Rf werkt 100% gebruik ik al jaren en nooit vreemde dingen mee gehad.
Ook niet in grote installaties met domotica en Rf door elkaar.
Dat er 2 dubbele pulsdrukkers zouden moeten komen vind ik niet erg. Zou je me kunnen uitleggen hoe een dergelijke schakeling te maken icm pulsdrukkers?
En dan hoeft er tussen beide pulsdrukkers maar 1 schakeldraad te lopen? Omdat het een dubbele is in dit geval 2? En 1 schakeldraad van de pulsdrukker naar de pulsrelais? Is het teveel gevraagd als om een diagram te tekenen? Ik kan op internet niet zo goed specifiek de oplossing vinden die ik zoek..
