Dubbele dimmer met wisselschakelaar
Hoi klussers,
Ik zit met de volgende situatie: Ik heb een dubbele schakelaar (A) op de muur, die bedient een lamp in de keuken en een lamp boven mijn eettafel.
Aan de andere kant van de kamer zit ook een dubbele schakelaar (B), deze bedient de buitenlamp én ook de lamp boven mijn eettafel. De lamp boven mijn eettafel is nu dus bediend met een wisselschakelaar.
Nu wil ik graag de lamp in de keuken en de lamp boven mijn eettafel kunnen dimmen. Omdat ik maar één gat in de muur heb en geen extra gat wil boren, wilde ik een dubbele led-dimmer installeren in de plaats van schakelaar A. Hierdoor kan ik ze beiden apart dimmen.
- Is de inbouwdiepte/omtrek universeel, kortom: past een dubbele led dimmer in hetzelfde 'gat' als de dubbele inbouw schakelaar?
- Hoe werkt dit samen met schakelaar B, een reguliere schakelaar die ook verbonden is met de lamp boven mijn eettafel. Werkt de dimmer niet als schakelaar B uit staat? Gaat de verlichting automatisch op de felste stand?
- Kan ik schakelaar B ook doorlussen, zodat hij niet meer werkt (altijd aan) en de lamp boven mijn eettafel alleen te bedienen is via de dimmer (op A)? Ik wil de buitenlamp nog wel aan en uit kunnen schakelen.
Kortom: ik hoef niet persé een wisseldimmer, de lamp boven de eettafel mag wat mij betreft op één plaats bediend worden.
Diepte; nee. Sommige dingen passen alleen in 50mm diepe dozen terwijl er ook wel eens met 40mm diep gewerkt is/wordt. In sommige gevallen kun je ook 30mm dozen aantreffen..
Omtrek; ja.
Hangt van de dimmer af. Meeste dimmers zijn hier helemaal niet geschikt voor.
Ja dat kan.
