Dubbel stopcontact met vier draden
Ik ben bezig met nieuwe stopcontacten plaatsen, omdat de vorige helemaal verbogen waren. Ik heb bij een dubbel stopcontact vier draden lopen. Ik heb hem opnieuw geprobeerd aan te sluiten, maar hij werkt nu niet meer. Zover ik weet heb ik hem exact hetzelfde aangesloten als dat hij daarvoor al zat. Het stopcontact aan de andere kant van de muur werkt ook ineens niet meer, (ben daar niet aan geweest). Iemand een idee hoe ik dit kan oplossen? Kan er op internet niks over vinden. De rest van de groep werkt nog wel. Alvast bedankt!
Waar zit de verplichte inbouwdoos/hollewanddoos in de wand?
Blijkbaar heb je een onderbreking in de fase of in de nul vanaf de centraaldoos. Tijd om een duspol aan te schaffen en te gaan meten.
Hier zit wel een ronde inbouwdoos achter, als je goed kijkt dan kun je het zien.
Voor de rest is er niets bijzonders te zien, er moet ergens een onderbreking in zitten.
@Kaajee Ja, heb de meterkast gecontroleerd. Alles staan aan. De rest van deze groep werkt ook. De lampen op deze groep staan gewoon aan en andere stopcontacten werken wel. Alleen deze stopcontacten en die aan de andere kant van de muur niet.
Heb je al aan de andere kant gekeken? Wellicht heb je daar iets losgetrokken.
Anders zal je toch moeten gaan meten.
loockmicro
