Dubbel isoleren hellend dak
Beste,
Ik kan het antwoord niet helemaal vinden/ heb geen eenduidig antwoord.
Na plaatsen van de dakkapel is er wat tocht. Vooral aan de bovenkant bij de aansluiting op de dakplaten.
De huidige isolatie (glas) is 5 cm dik. Hier kan dus wat meer bij. Maar hoe?
De constructie is als volgt;
Van buiten naar binnen:
Dakpannen -> panlatten -> dampfolie -> glaswol -> houten plaat.
Tussen de kieren van de dakplaten had ik al langer tocht.
Ik wil tegen de houten binnenplaat van binnenuit isolatie aanbrengen.
Wat kan ik hier het beste voor toepassen? En vooral; moet ik nog een dampfolie toepassen of juist niet?
Bedankt!
Wat voor houtenplaat. Wat voor isolatie grofweg zijn er twee types wol en schuim. Schuim is dampdichter dan wol. Daardoor bij wol meer aandacht voor de dampremmende laag aan de warme, dus de binnenkant van het dak.
De basis is: Van binnen naar buiten meer dampopen. Dus als er wol aan de buitenzijde zit, kun je de binnenzijde het beste dampdicht maken met bijvoorbeeld een hardschuimen plaat van PIR.
PIR is ook meer dampdicht dan de houten tussenlaag.
Goedenmiddag, Ik heb zojuist een account aangemaakt om een zelfde vraag op te starten. Ik wil ook het dak van mijn jaren 90 woning 'extra' isoleren.
dus PIR tegen hout laag aan mag? ik lees overal dat er klimaatfolie bij komt kijken.
1) start je eigen topic
2) geef aan hoe de opbouw van je dak is, van binnen naar buiten en hoeveel isolatie je toe wilt voegen.
