Dubbel glas in klepraamkozijn
Ik heb in mijn huis diverse klepramen zitten die niet meer open hoeven.
Zijn van de ramen waar de scharnieren onderaan zitten en naar binnen klappen zoals in douces/toitletten nog wel eens ziet.
Nu wil ik vast (dubbel) glas hierin plaatsen omdat de ramen toch niet meer open hoeven. Normaal monteer je aan de buitenzijde aan de onderkant een ventilatie glaslat. Aangezien deze ramen naar binnen draaiden, zit dehoge kant van de sponning aan de buitenzijde en komen de glaslatten dus aan de binnenzijde.
Nu kan ik ventilatielat aan de binnenzijde zetten maar dat is geen gezicht.
Nu dacht ik eraan om in de sponning een gat naar beneden te boren zodat eventueel vocht naar beden de spouw in kan lopen. Is dat verstandig, of toch schuin naar buiten boren of toch ventilatielatten aan de binnezijde?
henk
Een gat zodat het naar beneden loopt kan ik me goed voorstellen en wordt ook gedaan. Maar hoe loopt het dan in de spouw? Het raam zit toch nu in een kozijn, neem ik aan?
Sponning is ca 4 a 5 cm diep (dikte van het oude klepraamkozijntje) dus dat is geen probleem
vraagstuk blijft enkel hoe ik het beste de thermopeen kan laten ventileren aan de onderzijde. Gaten recht naar beneden boren lijkt met het eenvoudigste
Viel me vandaag op dat bij mijn achetrdeur de glaslatten ook aan de binnenzijde zitten. Daar zitten sparingen gefrees vanaf onderzijde sponning schuin naar buiten. Zitten horizontale 2 sleufjes in de deur net onder de beglazing
Inderdaad, bij dat soort deuren gebeurt dat altijd. Net als bij brandwerende kozijnen omdat daar geen aluminium beglazingsstrip in kan.
Probeer wel het geboorde gat aan de binnenzijde enigszins te verduurzamen met wat grondverf.
Lijkt me de goede manier. Hoewel als het in de spouw loopt, dat ook geen bezwaar zal zijn. Het gaat niet om sloten condensvocht neem ik aan.
Dat klopt, maar de sponning van een kozijn is ook altijd voorzien van grondverf. Als je achteraf een condensafvoerpunt bij boort dan zit daar niets..
Ik zou diagonaal schuin naar beneden en naar buiten de gaten boren, daarna een metalen (RVS) pijpje rondom met lijm insmeren(ligt bruisend) en dit in het gat tikken.
Indien mogelijk dit gat buiten net boven de lekdorpel laten uitkomen aan de onderzijde.
De kiepramen eruit halen en dan dubbel glas plaatsen ?
Dan bent u van alle problemen af.
Jan, je sprak mij er eens op aan dat ik het topic niet goed zou hebben gelezen.......
Het is ook de bedoeling op het draaiende gedeelte te verwijderen, maar daarmij heb je nog zomaar een condensafvoer/ventilatie rondom je dubbel glas.
De methode van Waldy lijkt zeer geschikt, zo gebeurde het halverweg de vorige eeuw ook, maar dan met lood in plaats van rvs. En uiteraard niet met dubbel glas...
Je hebt gelijk, ik heb inderdaad niet begrepen dat de kiepramen verwijderd worden.
Zo gaan we het doen. gaatje boren naar benden of schuin naar buiten met rvs pijpje erin. (ff kijken wat het beste uitkomt)
thanks
henk
