Dubbel glas glas-in-lood
Hoi,
Misschien simpel te beantwoorden. De ramen van mijn huis bestaan uit blank glas-in-lood. Aangezien dit enkel glas, wil ik graag dubbel glas laten plaatsen. De glas-in-lood ramen zijn echter karakteristiek voor het huis. Nu heb ik al diverse offertes opgevraagd en telkens lees ik dat er geen garantie wordt gegeven i.v.m. het glas-in-lood. Bestaat er niet iets van dubbel glas dat een soort glas-in-lood motief heeft, maar waar geen echt glas-in-lood in is verwerkt? Gaarne jullie reacties.
Wat ze wel eens doen is de oude ruit tussen dubbelglas zetten.
Gekleurd dubbelglas, dan zal je iets moeten doen met verf, maar dan heb je weer kans op glasbreuk door spanningen in het glas door verschillende opwarming.
De vraag is of zonder garantie een probleem is.
Mogelijk hebben ze het over HR++ glas. Als je het in "normaal" dubbel glas laat zetten, geldt dan hetzelfde?
Er is plakfolie met een glas-in-lood motief. Is uiteraard niet zo mooi als echt. En ook niet te gebruiken op HR++.
Ga googlen op:glas in lood hr+
Bij de glaszetter besteld en gekregen:
Nieuw blank glas in lood uitgevoerd in Dubbelglas.
Het is echt wel mogelijk.
Om voor subsidie in aanmerking te komen moet het HR++ zijn.
Goed laten informeren, er is veel mogelijk.
Hallo
Het is mogelijk om het glas in lood in het hr++ te laten asembleren.
Helaas in dit geval geven de producenten geen garantie.
heb even met mijn glasleverancier gebeld en die gaf mij de volgende tip.
als er isolatieglas geplaatst word moeten de ramen vaak vervangen worden door ramen met een grotere sponning.
nu was zijn tip.
het oude glas in loodraam voorzichtig verwijderen.
plaatsen in het nieuwe houten raamwerk dmv natte beglazing.
glaslat op de natte manier plaatsen afmeting 10 maal 17 mm.
glas in lood goed reinigen en drogen.
kroonband aanbrengen op de glaslat van 10 maal 17.
binnenzijde van het nieuwe hr++ schoonmaken en goed droog.
glas plaatsen 4-12-5 en glaslatten van 15 maal 17 mm
en op de droge manier plaatsen met neuslat.
zo hebje op de hr++ garantie en je kunt subsidie aanvragen voor de hr++
Nixxbizz
