Dubbel glas boven, eisen voor de dikte?
Hallo , ik heb een vraagje, zijn er bepaalde eisen als ik boven dubbel glas wil plaatsen kwa diktes? de ramen zijn niet meer dan 2m2
ik heb gehoord dat er in open slaande ramen dunnen dubbelglas moet, maar weten jullie welke diktes?
en heb ik het goed dat ik binnen kant kozijn meet waar het glas in komt min 5mm moet doen? zoja is dit voor alleen lengte of moet ik 5mm van de lengte en 5mm van de breedte afhalen?
Er komt een nieuw hard houten kozijn in maar heb er nog geen glas voor besteld, vandaar de vraag.
alvast bedankt groetjes mike
Vergelijkbare klussen
Bel een leverancier, ze komen toch zelf opmeten i.v.m. de garantie dus u hebt niets aan de eventuele antwoorden hier, op afstand is niet te zien welke dikte, misschien zijn de ramen helemaal niet geschikt voor dubbel glas.
Vrije speling ligt tussen de 3 en 5 mm.
Als je de glasmaat neemt meet je de sponning en trek je er 6 tot 8 mm van de maat af, dit wodt je glasmaat.
Let wel op dat je een haaks kozijn hebt. anders kun je wel een een probleem hebben en gaat het niet passen.
De glasdikte hangt af van de grootte van het glas en in welk deel van het land je woont. Aan de kust is de windbelasting hoger dan ver in het binnenland.
Bij glas dat laag op een verdiepingsvloer komt is veiligheidsglas verplicht (valbeveiliging) of beveiligen met een hekwerk.
Hoi Jan de kozijnen zijn zeker wel voor dubbel glas dat weet ik wel, we laten ook een offerte opmaken bij verschillende glaszetters, maar dan konden we al een richt prijs opmaken vandaar maar snap dat het van afstand niet tezien is.
@ chathanky, Kijk daar kunnen we wat mee, inderdaad je moet het kozijn op 3 plekken meten zover we gehoort hebben omtekijken dat het kozijn wel goed is en het glas wle ruimte heeft. Het grootste oppervlak is 1093x770 de rest is allemaal kleiner dus maar komen in de draai ramen, en die moeten weer dunner zijn volgens mij als de gewone vaste ramen..
We wonen ver in het binnen land dus en het komt boven de 85cm vanaf de grond dus hebben we geen veiligheid glas nodig zover ik weet.
Bedankt allemaal hier kunnen we wat mee :wink: Groetjes Mike
Als het raam op drie hoogtes even breed is, wil dat niet zeggen dat ie ook haaks is.
Twee keer diagonaal meten werkt beter.
Hoi, zit wat in ja, meten we zo.. maar mag aannemen dat die haaks is door een timmer man gemaakt dus :lol: maar komt goed.
bedankt voor je reactie
Groetjes Mike
Hoi, zat ik zelf ook aan te denken 5mm buiten 4mm binnen. Zal een spouw van 9mm teklein zijn? ik weet dat ik straks moet gaan meten in het kozijn maar dit samen kom je op 18mm.
Groetjes Mike
Hoi, oke zal eens kijken of ik daarmee weg kan komen, 15mm spouw + 5+4= 24mm totaal. Zal eens gaan meten, bedankt voor de tip dat 15mm ideaal is :wink:
Groetjes Mike
Ik denk zo maar dat je 24mm (plus minimaal 2 x 3 mm voor de afdichtingsband dus in totaal 30mm) niet kwijt kan in openslaande ramen.
Zelf heb ik 5mm/4mm met een spouw van 9mm genomen. Dan 2x3mm beglazingsband kwam ik op totaal 24mm. En met de smalste glaslatten ging het dan net zonder opdeklatten te gebruiken.
Voor vaste ramen heb ik wel een spouw van 15mm gebruikt.
Maar e.e.a. is dus sterk afhankelijk van de kozijnen, wat je kwijt kan.
wouterTBS
