Dubbel gezekerd
Ik woon in een boerderij waarvan een gedeelte geschikt is voor verhuur. Deze heeft reeds een eigen meterkast met 3 stoppen 16 A en een hoofdschakelaar. Voeding hiervan komt rechtstreeks van de hoofd-meterkast, ook hier via hoofdschakelaar en 16 A zekeringen.
Soms brandt een zekering door in het hoofdverblijf, soms in het huurdersgedeelte. Mag ik in het hoofdgedeelte de 3 stoppen die naar het huurdersdeel gaan vervangen door zwaardere exemplaren, zodat de stoppen van het huurdersdeel bij overbelasting ook daadwerkelijk bij de huurder doorslaan?
Hier moet je mee uitkijken.
De hele installatie moet wel geschikt zijn voor de zwaarde zekering.(dikte van de draden enz.)
Anders kan je brand krijgen als de deaden te heet worden.
In de praktijk komt het bijna niet voor, maar je zal net zien dat het bij jou gebeurd.
Je kan beter bij het deel dat je verhuurd een groep bij plaatsen.
Dan ben je ook van het probleem af.
Uit je verhaal maak ik op dat de groepenkast bij de huurder zit aangelsoten na de normale 16 groepen in de hoofdkast. In dat geval zit de zaak niet zoals het moet, want dan mogen de zekeringen in de tweede groepenkast niet groter zijn dan 6 A. Dit in verband met "selectiviteit".
Misschien kun je even wat duidelijker beschrijven hoe de zaak aangesloten zit (wat na wat), zodat de elektra-mensen er misschien nog een bruikbare suggestie voor kunnen geven.
Verzwaren van de groepen mag niet.
Ik vind dit een gevaarlijk antwoord.
Het is niet zo dat je ermee uit moet kijken, het mag gewoon niet en is vragen om ellende!
Het geven van antwoorden, dat iets in de praktijk bijna niet voorkomt is zo onvakkundig als het maar denkbaar is, en dit advies daarom absoluut niet op te volgen.
Ook het bijplaatsen van een groep voor het deel wat verhuurd wordt zal niets oplossen, omdat dan bij eruit gaan van een zekering tóch die zekering zich in de hoofd-groepenkast bevindt.
Als MisterT geen verantwoorde antwoorden op elektragebied kan geven, dan liever geheel geen antwoord! :?
Stroom komt binnen via meter, hoofdzekering 1x35 A en hoofdschakelaar, vervolgens gaan 3 fasen via 3 16 A zekeringen naar het huurdersdeel, komen daar bij een 2de stoppenkast alwaar opnieuw 3 16 A stoppen.
En dat mag dus niet zo. De tweede groepenkast mag maximaal 6 A stoppen bevatten.
Hoe je het eventueel anders zou moeten / kunnen (laten!) uitvoeren laat ik liever aan de elektaramannen over.
Eigenlijk moeten in het verhuur deel de zekeringen 6A zijn zoals Kees al aangeeft. 2x 16A zekeren heeft niet zoveel zin. Wat wel zou kunnen is bijv. in het huurders deel de groepen 10 A zekeren. Maar indien 2 van die groepen met BV 9 A worden belast zal nog de 16A zekering aanspreken.
De eerste 16A zekering verzwaren is ook geen optie want er moeten ook 2 stappen zitten naar de hoofdzekering toe. En wat nog belangrijker is de bedrading moet er voor geschikt zijn.
Ik zou hier voor een plaatselijke instalateur inschakelen en met hem overleggen over de mogelijkheden dan kan er direct bepaald worden wat wel en niet kan. Veel hangt af van wat voor aansluiting er binnenkomt in de boerderij (hoofdaansluiting). Er is een hoop wat U in zo'n geval zelf kan en mag doen dat bespaart enorm op de kosten.
Toevoeging.
Uw aansluiting is dus 1x35 A dit is ontoereikend voor wat U wilt. Er zal dus een verzwaring moeten plaats vinden. Zie bovenstaand advies.
