Onze bovenverdieping + zolder zit aangesloten op 1 groep in de meterkast. Onze wasdroger is tijdelijk naar zolder verhuist vanwege de kou buiten en hij niet wou draaien in ons niet geïsoleerde hokje. Echter zijn er op zolder weinig stopcontacten dus besloten een dubbel geaard stopcontact aan te gaan leggen.
Vanmiddag alle benodigdheden gekocht inclusief 2 dubbel geaarde stopcontacten (1 voor op voorraad
Ook direct maar 3 rolletjes installatiedraad gehaald 2.5mm kleurtjes bruin / blauw en groen/geel.
Nou heb ik vanmiddag eens even het nieuwe stopcontact open gemaakt en wat schetst mijn verbazing: de draden die gebruikt zijn om de 2 stopcontacten te verbinden zijn maar 1.3 mm dik.
Nou ben ik geen elektricien maar het lijkt mij niet gezond dat juist in het stopcontact dunnere draden worden gebuikt dan de draden die richting meterkast gaan. Dit ivm oververhitting / brand.
Volgens de verkopers was dit wel een goede, ik heb hier zo'n mijn twijfels bij. Kan iemand mij verstellen of het normaal is dat er 1.3mm dikke kabel gebruikt wordt om een stopcontact door te lussen?
Ik heb ook even mijn andere nieuwe stopcontact open gemaakt maar kan hier niet zien hoe beide contacten op elkaar aangesloten zitten omdat ze in een plastic behuizing zitten die verzegeld is. Dit was wel direct een duurder stopcontact dus misschien is het hiermee beter.
Graag jullie reacties :-)
