Druppelende CV ketel
Bij het groene slangetje, gekoppeld aan het zwarte onderdeel, lopen regelmatig waterdruppels.
Weet iemand hoe ik dit onderdeel kan vervangen en wat ik precies moet halen?
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • dit is de afvoer van de inlaatcombinatie, waar lekt het precies langs komt het onderaan het tuitje eruit of hoger bij de trechter? als het bij de slang wegkomt eventueel de wartel wat aandraaien
    Het is volkomen normaal dat er af en toe water uit dat zwarte onderdeel druppelt en dat dit ook zichtbaar is.
    Het is wel de bedoeling dat het in de groene slang terechtkomt en er niet langs loopt.
    Wat ik veul erger vind is dat ze de gaskraan verkeerd om gemonteerd hebben! Monteur weer niet met zijn werk bezig geweest of hij sprak geen Nederlands misschien.
    Of heb je hem zelf gehangen?
    dat is hetzelfde voor de overstort deze hoort binnen 0,5mtr van het toestel te zitten en staat ook niet op de foto, maar ik mag hopen dat als je een vakman bent een ketel niet zo aansluit
    Das nou wel het lompste antwoord wat ik in lange tijd gekregen heb.
    Als je er zo aan gaat staan ken je alle fouten wel laten zitten.
    Het hoort gewoon niet, je maakt het of laat het maken zoals het hoort.
    En als je niet weet hoe het hoort mot je met je van de installaties af blijven!
    @De loodgieter heeft gelijk met zijn opmerking over de verkeerd geplaatste kraan.
    Voor de werking van de kraan is er geen probleem, die werkt even goed in de twee richtingen.
    De losse koppeling als onderdeel van een gaskraan is bedoeld om het toestel te kunnen afkoppelen terwijl de gaskraan nog op de leiding blijft. Met dat doel voor ogen is het dan ook de bedoeling dat die losse koppeling stroomafwaarts van de kraan zit en dat ze dus in de regel steeds zo wordt geplaatst.
    Ik weet echter niet of die gangbare praktijk ook in één of andere regel is vastgelegd.
    Het is wel zo dat in een geval zoals hier waarbij er ook nog een andere losse koppeling zit tussen de kraan en het toestel er in feite geen technisch probleem is. Je kan ook dan het toestel afkoppelen terwijl de kraan op de leiding blijft en deze afsluit.
    De plaatsing van die gaskraan is idioot.
    Natuurlijk is de werking hetzelfde maar daar gaat het niet om.
    In alle jaren dat ik service monteur ben geweest heb ik dit nog nooit gezien.
    Bedankt voor jullie reacties en sorry voor mijn late reactie.
    @Charel het druppelt langs de trechter, komt niet allemaal in het slangetje terecht.
    @De loodgieter bedankt voor jouw opmerkzaamheid. Is het noodzakelijk dat ik deze kraan laat vervangen? Heb dit zelf zeker niet, ketel was zo geïnstalleerd toen wij de woning kochten.
