Druppelend geluid condensafvoer
Sinds kort hebben wij een nieuwe combi ketel (remeha tzerra 28 ace cw4). Vanaf het begin hebben we wat gedoe gehad met te snel terug lopende waterdruk maar ook met watertemperatuur schommelingen tijdens het douchen. Dat eerste is inmiddels verholpen, er is een onderdeel vervangen. Maar die watertemepratuur schommelingen blijven. Omdat ons huis slecht geïsoleerd is (wordt aan gewerkt) slaat de ketel snel aan. Elke keer als de ketel aanslaat begint de condensafvoer gelijk te druppelen, in een constante modus. Ik heb eigenlijk twee vragen: wat zou de oorzaak kunnen zijn van die watertemepratuur schommelingen (warm koud terwijl ik onder de douche sta)?
Het gedruppel van de condensafvoer hoor je door het hele huis. Is er een mogelijkheid om van dit geluid af te komen?
Dank alvast,
Marleen
2 bochtje van 45 graden plaatsen waar nu de 2 slangetjes inzitten, dan de slangetjes weer in de bochtjes doen
Dat gaat weinig uitmaken, er zit gewoon al een sifon na de grijze 40 mm PVC afvoer, en kennelijk zit er daar nog een stukje witte pijp voor een wasmachine afvoer...
Niet dat het probleem oplost maar waar is die meest linkse slang onder de ketel voor?
Eigenlijk moet je genieten van het gedruppel; de ketel is lekker Hoog Rendement bezig :cool:
Tja zoals hierboven al beschreven... de val van de druppels breken lijkt me de oplossing.
Zou de afvoer van de inlaatcombinatie ook aanpassen zit nu scheef dus water valt er naast en niet in het trechtertje van de inlaatcombinatie.
Zijn de water temperatuur schommelingen er ook op de andere kranen?
Indien neen zoek het in de kraan van de douche dan.
Vaak voorkomend probleem zijn de rubbers in de s-koppelingen.
