Drukwaterpomp aansluiten op tyleen leiding
Ik heb een pomp Flexmeister 1312 aanschaft om de aan te sluiten op de tyleen leiding naar ons strandhuisje. Er zitten deze aansluitingen bij
Kan ik de tyleenleiding gewoon er op schuiven en afklemmen of is er een betere oplossing?
deze koppelingen zijn voor een slang, tyleen heeft zn eigen soort koppeling zoek eens op tyleen koppeling
Tyleenleiding wordt ook wel tyleenslang genoemt. Dus ja, gewoon een erop schuiven en afklemmen.
De pomp die je noemt kan mijn google niet vinden, wel een Flow Meister 1312 en die heeft aansluitingen van 12mm, wat bijna de binnendiameter van 16mm tyleen is.
Bedankt maar inderdaad die past niet op de aansluitingen van de pomp. Zou een stukje tuinslang er tussen een veilige oplossing zijn?
Probleem zit met name bij de aansluiting op de filter. Daar zit alleen een aansluiting voor een slang op. Ik heb nog een andere met draad voor de aansluiting naar het strandhuisje. Daar zal wel een passen tyleenkoppeling voor zijn. Zie onderstaand plaatje.
