Drukvat verplaatsen, maar kan ik dit T-stuk zomaar opofferen?
Na veel spieken op dit gouden forum, meld ik mij bij deze maar eens aan. Wij zijn sinds kort in het bezit van onze huidige woning. De CV staat beneden in de bijkeuken, het expansievat op zolder (waar ooit een ketel stond denk ik).
Aangezien ik boven ga verwarmen met airco's, ga ik alles er boven uit slopen en wil ik gelijk het expansievat beneden plaatsen, bij de ketel. Ik heb ook al een kleinere met lagere druk besteld (18L, 0.5 bar), gezien de verwarmingen allemaal op het zelfde niveau als de ketel liggen.
Ik weet dat het drukvat in de retourleiding moet zo dicht mogelijk bij de ketel. Maar ik zie nog even niet goed waar. Ik heb wat foto's bijgevoegd.
- Er zit als eerste op de retourleiding een ding dat ik niet ken. Een soort T-stuk met een schroefje erin. Als dit ding weg mag, kan ik hier het drukvat op aansluiten met een T-stuk.
- Optie 2 die ik zie is het drukvat op de plek van van het overstort ventiel en dan het overstort ventiel verplaatsen.
Of is er nog een beter alternatief?
Bvd,
Justin
Of een t-stuk erbij zetten in de liggende 15 mm leiding die naar rechts gaat op de foto.
Wel even kijken wat de fabrikant voorschrijft waar het drukvat moet worden geplaatst.
Als het in de verkeerde leiding wordt gemonteerd zal de ketel storing kunnen geven.
Is een beetje merk gebonden soms.
Vr Gr
