Druksterkte binnenmuren
Hallo allemaal,
Wij zijn bezig met een flinke aanbouw bij onze woning de funderingen en de betonvloer en zijn al gestort.
Nu aangekomen bij de binnenmuren.
Op onze tekeningen is de constructeur uitgegaan dat de binnenmuren opgetrokken worden uit betonblokken met een breedte 10 cm en enkele wanden van 15 cm met een druksterkte van 20 newton.
Nu zijn we tijdens onze zoektocht naar betonblokken, ook diverse soorten keramische snelbouwblokken van 9cm en 14cm tegengekomen.
Mijn vraag of we deze snelbouwstenen kunnen gebruiken i.p.v. de betonblokken.
Alvast bedankt voor het meedenken
Vraag dat aan je constructeur, die weet hoeveel belasting er op de muur draagt.
Snelbouwstenen van 90 mm breed heeft behoorlijk minder draagvermogen dan 100 mm betonsteen.
Bedankt voor de snelle reactie.
Dan zal ik op zoek moeten naar een constructeur die dit voor ons kan berekenen.
Onze huidige constructeur is met pensioen gegaan en daarom niet meer bereikbaar.
Had gedacht dat we de betonblokken konden vervangen door snelbouwstenen met dezelfde druksterkte.
r.
Snelbouwsteen heeft in het algemeen een druksterkte van 15 N/mm2, wat dus minder is dan betonsteen en de blokken zijn 10 mm dunner.
europesearbeiders
