Drukplaat toilet scheef
Even de voorkant loshalen en kijken of de plastic stokjes waar die plaat aan hangt nog intact zijn en of het allemaal nog goed aan elkaar vast zit.
Het klinkt alsof er 1 zo'n 'stok' of kapot is of los is van de plaat zelf. Deze stokjes zijn niet al te stevig en hebben soms inkepingen om ze op lengte te kunnen maken. Die inkepingen maken het er helaas niet steviger op.
Loshalen kan door vanaf de bovenkant naar beneden te duwen en dan de bovenkant naar voren trekken met beleid.
Mocht hij verkeerd om gemonteerd zitten dan vanaf beneden duwen en de onderkant naar voren trekken.
Als zo'n drukplaat een stevige tik krijgt van bovenaf dan kan het wel eens gebeuren dat zo'n stok breekt.
Lijkt mij dan niet moeilijk om een nieuwe te verkrijgen.
Dank voor dit uitgebreidde antwoord. Voor zover ik kan zien, is alles in tact. Blauwe schuifjes nog naar boven en beneden te doen. Witte stangetjes nog te draaien...
Dan is het gewoon een kwestie van recht duwen en weer strak zetten door die schuifjes aan te duwen.
Links boven en rechtsonder beetpakken en voorzichtig draaien.
Daarmee bedoel ik het geraamte waar de plaat op zit.
Eventueel een waterpas gebruiken maar op het oog zal prima zijn.
Ik denk dat iemand er per ongeluk een tik op heeft gegeven.
En dan gaat 1 van die stokjes naar beneden en dan is die hoek dus lager oftewel scheef.
Want die stokjes dragen het geraamte en als 1 stok dus lager zit dan is uiteindelijk je geraamte en je drukplaat scheef.
Mocht 1 van de stokjes niet meer goed klemmen en krijg je hem daarom niet meer recht dan moet hij dieper de wand in.
Aan de hand van de inkepingen in de stokjes kun je zien hoe ver hij erin zit. Probeer hem 1 of 2 inkepingen verder de muur in te krijgen zodat hij weer strak zit.
Controleer ook even of de metalen veer (lange draadstalen pen met rondingen) horizontaal onder in de bedieningsplaathouder goed in het houdertje zit geklikt. Als een zijde los zit dan gaat de plaat ook scheef zitten.
