Drukplaat toilet gaat niet los
Goedemiddag,
Al een tijdje probeer ik deze drukplaat van mijn toilet te verwijderen.
Het toilet blijft na het doorspoelen constant doorlopen en water te gebruiken
Helaas krijg ik deze drukplaat niet van de muur af.
Heeft iemand een idee hoe ik deze drukplaat kan verwijderen?
Er zit aan de onderkant van de drukplaat een zwart pinnetje.
Alleen er gebeurt helemaal niets als ik deze omhoog duw.
Er komt geen enkele beweging in
Zwarte pinnetje indrukken en dan de onderkant van het paneel naar voren trekken.
In plaats van het palletje kan er schijnbaar ook een schroef zitten.
Helaas, als ik het onderste pinnetje indruk dan komt de onderkant helemaal niet los.
Het lijkt alsof er helemaal geen beweging in komt
achter dat lipje moet een torx zitten deze moet los dan het lipje om hoog drukken.
