Druk valt weg na warmwater uitvraag
Na 3 keer het onderhoudsbedrijf op bezoek gehad te hebben wil ik het hier ook eens proberen. Even voorop gesteld dat mijn cv kennis niet verder komt dat wat google mij verteld.
wij hebben een Remeha cv ketel, de stuurt een losse nefit boiler van 120 liter aan (deze is neem ik aan cv gestookt) en de nieuwe vloerverwarming.
Vloerverwarming is juli 2024 aangelegd en bestaat uit 2 losse verdelers van 6 en 8 groepen. De 8 groeps staat ongeveer 3 meter van de ketel, de 6 groeps een meter of 15, allebei begane grond.
Nu valt iedere keer dat er gedouched wordt, of dit nu in de badkamer boven is of in de badkamer beneden, tussen de 0,1 en 0,2 bar cv druk weg.
Het expansievat is gecontroleerd en (daar vertrouw ik dan maar op) helemaal in orde.
De laatste keer had ik gevraagd de 3 wegs klep ook te vervangen omdat als er warm water vraag is, of als de boiler verwarmd wordt, ik lekker warme voeten heb en de leiding richting de cv en die naar de boiler enorm heet is.
Hebben ze niet gedaan dus ik bel of ze deze week weer even terug komen hier.
Ik begrijp dat mijn warm water en cv water losse systemen zijn.
Maar ik vraag mij af waar dan mijn druk verlies vandaan komt.
Kan het zijn dat dit toch komt doordat de driewegklep stuk is en er druk van het cv systeem wegstroomt daardoor?
Of kunnen bijvoorbeeld de spiralen in de boiler stuk zijn en dat ik zo druk verliest.
Als er geen warm water uitvraag is en de boiler uit staat verlies ik geen druk dus het zit niet in de vloerverwarming neem ik aan.
Vanavond zetten we de ketel nog even uit een nacht om te kijken hoeveel condenswater er dan uit komt om een defecte warmtewisselaar uit te sluiten (zou dat het ook kunnen zijn?)
Druk verlies is trouwens echt van 1,8 naar 1 in een dag tijd (maar dan zijn we ook met 5 man thuis die allemaal verspreid over de dag douchen, of soms 2 keer)
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Even aanvullend, de vloerverwarming is aangelegd omdat het oude radiatoren systeem onder de vloer zo lek als een mandje was. Boven zijn we geheel airco gestookt dus verder geen radiatoren meer.
    Remeha heeft nog wat verschillende modellen, en onze glazen bol is al een poosje defect.
    Voor een mogelijk goed antwoord graag eea alsnog vermelden
    Het is een Remeha Quinta Ace 90
    We moeten inderdaad bijvullen, tijdens de warmwater uitvraag stijgt hij iets om vervolgens terug te vallen 0,1 of 0,2 bar onder de stand voor het douchen.
    Een ketel van 90 kW op een boiler van max 40 kW en 14 groepen vloerverwarming van zeg maar 28 kW lijkt mij niet echt vakkundig geselecteerd. Plaats een een paar foto's van de situatie.
    Het is een remeha quinta pro 45s.
    Hierbij wat foto's
    Dat kan het niet zijn. De druk in de waterleiding is hoger dan in het cv-systeem. En lek in de boiler zou de druk juist verhogen.
    Het enige wat ik verder kan bedenken is dat de ketel tijdens heet water vraag veel harder brandt en dat dat voor een lekkage in de ketel zorgt die weer dicht gaat als de ketel afkoelt. (gewoon hardop aan het denken nu)
    Ik zie een aantal dingen die niet goed zjn, het drukvat van 18 liter is te klein voor een 45 toestel.
    De 3wegklep is niet geschikt voor 45 kW moet minsten een 1" klep zijn met volle doorlaat, de boiler dient te zijn voorzien van een dubbele scheiding, is verplicht.
    De CV leidingen zijn te dun voor het verplaatsen van de waterstroom die deze ketel minimaal nodig heeft.
    Het zou mij niet verbazen dat het toestel zich heeft opgeblazen omdat het de opgewekte warmte niet op de juiste manier kwijt kan.
    Vr Gr
    Een Calaenta 40L of 40C had je ook mee uit de voeten gekunnen.
    En die moet je cv-zijdig zelfs nog in het aantal Kw's terugschroeven.
    Laat ze eerst het aantal kW's maar een minimaal met de helft naar beneden schroeven.
    In ieder geval voor warm water met de helft lager.
    Voor de cv mag het aantal kW's zelfs nog verder naar beneden, alhoewel ik betwijfel gezien de installatie of ze weten hoe dit moet!
    Oke ik ga ze bellen. Deze ketel is aangeschaft toen er nog 14 grote radiatoren hingen in het huis. Dat was 4 jaar geleden en sinds juli is dus de situatie anders ivm de vloerverwarming.
    De warmtewisselaar is helemaal in orde.
    @Zonnetja : Hierbij het verzoek een eigen topic te starten, in plaats van te reageren op oude topics.
    Met daarin minimaal benoemt het merk, type en bouwjaar van je ketel, met daarbij aangegeven wanneer er voor het laatst onderhoud is uitgevoerd door een erkend installateur.
