Druk in CV, meten op max of min Temperatuur...
Hoi,
Ik heb een vraagje. Wij hebben een nieuw CV geinstalleerd en de installateurs hadden het water gevuld en ontlucht.
Ik zat de handleiding te lezen en er stond dat het gemiddeld 1.5 bar moet zijn.
Nu staat de CV op ''idle'' (niks doen, dus ~~40 graden CV, 18 graden omgeving) mode op 1.0bar. Dit met alle kranen volledig open.
Toen het werd gevuld zaten we alles te heaten (dus druk gaat omhoog door hitte). Als we het temperatuur opvoeren komt het mooi op 1.5mbar.
Nu is mijn vraag,
moet het 1.5bar zijn in ''idle'' mode of na het max CV temps (~~60,80~~ graden?
De druktoename is vrij fors; waarschijnlijk zit er nog lucht in het systeem. Druk van 1,5 bar in koude toestand is prima, bij verwarming mag ie stijgen.
Op 1.5 bar minimaal als u toestel op zolder geplaatst is.
Als de ketel beneden staat is 2 bar beter.
